Расчет вала(граничные условия)
Имеется обыкновенный ступенчатый вал, в двух подшибниковых опорах, на нем зубчатое колесо и шкив. Необходимо сделать статический расчет. С нагрузками все вроде понятно, от колеса и шкива два осевых момента и две радиальные силы. А вот как быть с ограничениями?
Ставлю ограничения на цилиндрические поверхности вала (соприкасающиеся к подшибниками) по радиальным перемещениям и по осевым. Но получается что-то не то в расчете. Как быть с ограничением на вращение вала, по идее его нет, но тогда результаты расчета получаются странными.
В общем вал и два уравновешивающих др др момента на нем, как быть с граничными условиями?
  • 1 год спустя...
Если силы (колесо, шкив) в одной плоскости - провести через неё плоскость симметрии. Если силы в разных плоскостях - зафиксируйте точку на пересечении оси вала и одной из радиальных сил.
Вы смотрите на дату, когда задавался вопрос, или вам всё равно? Хочется просто высказаться по теме?
По вопросу - непонятно в какой программе пытались сделать расчёт статический.
Почему вал в подшипниках крутиться не должен и вовсе непонятно..
Обычно валы в подшипниках крутятся..
Провести плоскость симметрии - это как? Плоскость симметрии - это ограничение на перемещения такое в какой-то программе?
