Где сказано, что лист утвержения ЛУ можно предусматривать для не текстовых документов: схем и чертежей?
По ГОСТ 2.105, который распространяется на текстовые документы, предусмотрен выпуск листа утверждения ЛУ.
Практика показывает, что ЛУ предусматривают и для не текстовых документов: схем и разного вида чертежей.
Так вот, вопрос в теме.
Спасибо.
Обязательность ... титульных листов оговорены в стандартах ЕСКД
В каких стандартах есть об этом упоминание?
Изменено пользователем brigval
33 минуты назад, brigval сказал:
Спасибо.
Смотрите, как составлять ЛУ описано в ГОСТ Р 2.105, т.к. ЛУ и ТЛ сами являются текстовыми, но это не значит что они могут быть составлены строго на текстовые документы.
Даже наоборот в п. 8.2 сказано "выпускают для документов", а не "выпускают для ТД". Т.е. нигде не сказано, что ЛУ составляется только для текстовых документов.
Т.е. было взято общее понятие "документы", на которых вы хотите скрыть наименование и подписи.
Кстати если вы посмотрите текст выше (например п. 7.4), все требования относящиеся к текстовым документам так и оговаривают "В ТД в бумажной форме....".
Изменено пользователем Залина
Это понятно. Но как понимать цитату во втором моем посте?
Обязательность ... титульных листов оговорены в стандартах ЕСКД...
А если не оговорено?
2 минуты назад, brigval сказал:
Так сказано же, что ЛУ выпускается, если не хотят "светить" организации, должности и фамилии лиц, подписывающих документ. В этом случае - ЛУ обязателен.
В СП в графе "Примечание" не забыть разместить "Размножать по указанию".
ну вот смотрите еще такое есть. по сути вот тут косвенно разрешили для графических документов выпускать ЛУ
33 минуты назад, Залина сказал:
Да, этим можно оперировать. Спасибо.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
