Конвертация в Mastercam
antonio
Есть деталь(вал), сделанная в солиде2005, нужно сделать обработку в мастеркаме9. И когда загоняю ее в мастеркам значит, он не видит поверхностей совсем. Пробовал и через step, и через iges, и через солидовские x_t, x_b !!Ничего не получается! Обычный контур для точения не могу выделить!! Может что-то особенное в настройках нужно указывать при импортировании? Или как можно делать по другому, подскажите.
А зачем для токарки поверхности то? :smile:
Нарисуйте хоть в автогаде контур и через dxf конвертните.
Все время импортирую через паасолид (x_t, x_b ) никаких проблемм
если хочешь получить поверхности и контура сразу а не солид выстави импортировать как Trimmed surfaces и галочку в Edge curve
Ладно, этот вопрос еще решаем, в крайнем случае дорисовать можно. Но вот дальше загвоздка.
Обрабатываю половину вала, потом пытаюсь перевернуть заготовку в патроне, чтобы обработать другую половину (делаю первый раз, поэтому не совсем знаю как надо), действую так: Main Menu, Toolpaths, Next menu, Misc. Ops, Stock flip,Lathe Stock Flip ну и дальше выбираю заготовку геометрию позицию патрона и тд, заготовка переворачивается, геометрия тоже, при этом еще остается геометрия старая не перевернутая(так и должно быть??), делаю обработку для этой половины, и тут заготовка принимает вообще первоначальный необработанный вид, патрон соответственно тоже принимает первоначальное положение.
Похоже я что-то упускаю в процессе переворота, но вот не могу понять что.
Кто может осветить данный момент поподробней?
  • 11 лет спустя...
Тоже вопрос с поверхностью. В Autocad сделал модель путем выдавливания замкнутого контура. Экспортировал в dxf. Открыл в мастеркам, а там один карскас, во всех режимах просмотра. Как увидеть поверхность модели. Что не так делаю или не доделывают или ее там быть не должно?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
