  • 2 месяца спустя...
Добрый день
Вопрос по стойке Mitsubishi m70
Станок фрезерный Akira sava ,
Приехал к нам, при включении вышла ошибка о разряженной ботарейки на оси X.
После замены ботарейки пришлось востовлять ноливые точки
Всё сделал согласно инструкции.
Станок выходит в ноль как запрограммировал.
Но при смене инструмента T4 M6
Стол уходит за пределы по X двигаясь по координатам станка а не тем что выставляются в настройках.
Встречался ли кто с подобной проблемой?
2 часа назад, sergeikovaliov сказал:
Добрый день
Для смены инструмента оси выходят в безопасное положение. Вы выставили 0 оси Х в другом месте, не там где он был выставлен изготовителем станка. Попробуйте задать нулевую точку в другом месте, в конце хода оси. напротив того места, где вы её установили.
Дело в том что я ставил точки и с правой и с левой стороны и прям под шпинделем.
Но как только я вызываю М6 значения становятся станочным (под шпинделем 1171) ось начинает передвигаться в сторону нуля (самое крайнее значение перед столкновением 130) входит в зону ограничения её тоже я устанавливал и ошибка.
А как изменить координаты станка я не знаю.
Разве что открутить движок от швп и прокрутить мм 400.
И присоединить обратно.
Изменено пользователем sergeikovaliov
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
