Требуется помощник (удаленно) по SolidWorks на подработку.
Собственно, всё в заголовке. В двух словах: будет выполняться проект и при проблемах нужны будут консультации, так как опыт небольшой в этой программе.
В дальнейшем возможны заказы по проектированию.
Пишите в личку: стоимость часа, территориальное расположение (интересует часовая зона), опыт работы и в каких модулях.
Всем откликнувшимся спасибо!
CSWP, CSWPA-SM certified, опыт в программе 14 лет, расскажите что нужно чуть конкретнее, можно в ЛС, возможно даже просто за мой интерес без вознаграждения в деньгах.
Ах да, время московское
12 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Чтож вы так сразу демпингуете! Невозможно конкурировать!
13 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вы забыли указать CSWPPAD, CSWPZ+, CSWPEDF и CSWPLL Luxury.
39 минут назад, LazyBitch сказал:
там вполне осмысленные буковки указаны в начале (для тех кто понимает). Сертификаты вполне себе мирового уровня.
4 минуты назад, vik_q сказал:
Не понимаю к чему это? Коровников указал не все сертификаты мирового уровня, которые у него есть. Я всего лишь обратила на это внимание.
Изменено пользователем LazyBitch
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
я думал это какой-то более другой стеб, потому что ваши буковки в целом бессмысленные, как мне показалось.
1 минуту назад, vik_q сказал:
отнюдь,
Александр получил эти сертификаты в Литве в период своей первой эмиграции.
Богоманшин Игорь
1 час назад, jtok сказал:
Возможно. Предложите заплатить за возможность поработать...
4 часа назад, LazyBitch сказал:
Забыл сказать куда идти доморощенным специалистам по ansys, признаю.
3 часа назад, LazyBitch сказал:
отнюдь,
А давно Екатеринбург в Литве?
Не важно где я в 2022, сертификацию проходил в 2016.
07.11.2022 в 23:23, KorovnikovAV сказал:
День добрый. Напишите пожалуйста в личку
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
