Требуется помощник (удаленно) по SolidWorks на подработку.
Собственно, всё в заголовке. В двух словах: будет выполняться проект и при проблемах нужны будут консультации, так как опыт небольшой в этой программе.
В дальнейшем возможны заказы по проектированию.
Пишите в личку: стоимость часа, территориальное расположение (интересует часовая зона), опыт работы и в каких модулях.
Всем откликнувшимся спасибо!
CSWP, CSWPA-SM certified, опыт в программе 14 лет, расскажите что нужно чуть конкретнее, можно в ЛС, возможно даже просто за мой интерес без вознаграждения в деньгах.
Ах да, время московское
12 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Чтож вы так сразу демпингуете! Невозможно конкурировать!
13 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Вы забыли указать CSWPPAD, CSWPZ+, CSWPEDF и CSWPLL Luxury.
39 минут назад, LazyBitch сказал:
там вполне осмысленные буковки указаны в начале (для тех кто понимает). Сертификаты вполне себе мирового уровня.
4 минуты назад, vik_q сказал:
Не понимаю к чему это? Коровников указал не все сертификаты мирового уровня, которые у него есть. Я всего лишь обратила на это внимание.
Изменено пользователем LazyBitch
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
я думал это какой-то более другой стеб, потому что ваши буковки в целом бессмысленные, как мне показалось.
1 минуту назад, vik_q сказал:
отнюдь,
Александр получил эти сертификаты в Литве в период своей первой эмиграции.
Богоманшин Игорь
1 час назад, jtok сказал:
Возможно. Предложите заплатить за возможность поработать...
4 часа назад, LazyBitch сказал:
Забыл сказать куда идти доморощенным специалистам по ansys, признаю.
3 часа назад, LazyBitch сказал:
отнюдь,
А давно Екатеринбург в Литве?
Не важно где я в 2022, сертификацию проходил в 2016.
07.11.2022 в 23:23, KorovnikovAV сказал:
День добрый. Напишите пожалуйста в личку
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
