Расчёт объёма изделия
alexbuj
POW6LbZMrDZMHgЗдравствуйте, можно ли рассчитать объём изделия( по наружным поверхностям) если оно состоит из нескольких мешей, которые входят один в другой.
POW6LbZMrDZMHg
Изображение почему то не грузится, но можно представить два куба,  которые входят один в другой, а обьём нужен только тот что с наружи
1 час назад, alexbuj сказал:
У мешей нет поверхностей в прямом смысле этого слова.
А ты сам пробовал?
Вот я не знал, считает ли Рино объем мешей. Построил мешами куб и внутри него шар. И прекрасно посчитал объем каждой фигуры. И объем обеих фигур сразу. Просто взял и попробовал. Потратил примерно одну минуту. И предварительно пару минут почитал встроенный Хелп.
Наверно я не правильно сформулировал... Мне нужно посчитать объём ювелирного изделия состоящего из нескольких элементов, которые частично утоплены в основном, рино считает каждый элемент целиком, и в результате масса получается не правильной
Или только после булевых операций можно?
21 минуту назад, alexbuj сказал:
Разумеется. Рино не знает твоих геометрических фантазий, пока ты их не реализуешь в самом Рино.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
