Студентота
Никогда не работал с CAM системами, но по вопросам учебы нужно хотя бы поверхностно некоторые моменты узнать, насколько я понимаю, CAM система генерит G-код по информации которая пришла с САПР'а
Так вот, в чем вопрос заключается:
1. Каким образом CAM система сохраняет G-код ( и сохраняет ли его вообще ) ?
2. Можно ли каким-либо образом этот самый G-код у CAMа достать и запихнуть в условный текстовик
15 минут назад, GADYUKA сказал:
1. CAM система генерирует траектории, а постпроцессор преобразовывает траектории CAM в читаемый код для системы ЧПУ - это если совсем простым языком.
2.  CAM системы сами предлагают куда сохранить g-код)
