Четвёртая ось fanuc
Filippov yuri
Добрый день. На станке skt21 fanuc 0  в fssb ampset был записан 0 напротив координаты В. После переключения станка она исчезла из fssb. Подскажите пожалуйста, умные люди, как её вернуть обратно
Только что, gudstartup сказал:
а у него требует F70.5
я думаю этот сигнал появится когда у него задняя бабка выйдет в референтную позицию.
А по словам автора у него эта ось чего-то ждет
2 часа назад, Filippov yuri сказал:
Смотрел в ladder нет сигнала r153. 4(+b direction move zrn)  из за отсутствия f0070. 5(position s/w signal 06)
@Viktor2004
как я понял, он и хочет этого добиться что бы сигнал этот появился. А у него ось B чего-то ждет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я понял так что ось B ждет сигнал  сигнала r153. 4(+b direction move zrn)  а он не формируется потому что нет F70.5 position s/w signal 06) а появится он когда ось с этим адресом будет находится в определенном диапазоне. Осталось определить что это за ось так как это точно не B (потому что она еще не реферировалась) Есть станки  c Y осью наподобие Biglia может это ее адрес ?
@Filippov yuri Посмотрите 1023 параметр и определитесь с осью которую нужно отвести
Отведите ось с адресом 5 в безопасную позицию до появления сигнала F70.5.
Из описания следует что позиция оси должна находится в определенном диапазоне.
Потом выполните реф способом описанным в руководстве
Спасибо, все уже сделал, энкодером скрутил позицию до - 1 и все заработало, странно только, что станок ничего не писал
Энкодером оси B я полагаю. Видимо после FSSB инициализации позиция датчика неадекватна диапазону оказалась и логика оси не знала как ей производить процедуру обнуления из данной позиции.
07.11.2022 в 13:12, gudstartup сказал:
@Filippov yuri Может сервис вызвать а то еще чего сломаете. Руководство по эксплуатации  я так понял вам не помогает.
Почитайте этот документ Руководство по эксплуатации .
Если не поможет тогда этот
FSSB setup Manual_NEW.pdfНедоступно B-64305EN Fanuc 0i-MODEL D Maintenance Manual.pdfНедоступно
Хотел скачать файлы , а форум не дает .  Страница не найдена.  Есть возможность еще раз выложить ?
Изменено пользователем kanapello
14 минут назад, kanapello сказал:
Что конкретно вас интересует я вообще то картинки выкладывал?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно!
@kanapello
Скачивайте а то контент разрастается и приходится все подчищать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Понятно!
FSSB setup Manual_NEW.pdf 3 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
@kanapello
Спасибо  большое ! Скачено
