Четвёртая ось fanuc
Filippov yuri
Добрый день. На станке skt21 fanuc 0  в fssb ampset был записан 0 напротив координаты В. После переключения станка она исчезла из fssb. Подскажите пожалуйста, умные люди, как её вернуть обратно
Только что, gudstartup сказал:
а у него требует F70.5
я думаю этот сигнал появится когда у него задняя бабка выйдет в референтную позицию.
А по словам автора у него эта ось чего-то ждет
2 часа назад, Filippov yuri сказал:
Смотрел в ladder нет сигнала r153. 4(+b direction move zrn)  из за отсутствия f0070. 5(position s/w signal 06)
@Viktor2004
как я понял, он и хочет этого добиться что бы сигнал этот появился. А у него ось B чего-то ждет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я понял так что ось B ждет сигнал  сигнала r153. 4(+b direction move zrn)  а он не формируется потому что нет F70.5 position s/w signal 06) а появится он когда ось с этим адресом будет находится в определенном диапазоне. Осталось определить что это за ось так как это точно не B (потому что она еще не реферировалась) Есть станки  c Y осью наподобие Biglia может это ее адрес ?
@Filippov yuri Посмотрите 1023 параметр и определитесь с осью которую нужно отвести
Отведите ось с адресом 5 в безопасную позицию до появления сигнала F70.5.
Из описания следует что позиция оси должна находится в определенном диапазоне.
Потом выполните реф способом описанным в руководстве
Спасибо, все уже сделал, энкодером скрутил позицию до - 1 и все заработало, странно только, что станок ничего не писал
Энкодером оси B я полагаю. Видимо после FSSB инициализации позиция датчика неадекватна диапазону оказалась и логика оси не знала как ей производить процедуру обнуления из данной позиции.
07.11.2022 в 13:12, gudstartup сказал:
@Filippov yuri Может сервис вызвать а то еще чего сломаете. Руководство по эксплуатации  я так понял вам не помогает.
Почитайте этот документ Руководство по эксплуатации .
Если не поможет тогда этот
FSSB setup Manual_NEW.pdfНедоступно B-64305EN Fanuc 0i-MODEL D Maintenance Manual.pdfНедоступно
Хотел скачать файлы , а форум не дает .  Страница не найдена.  Есть возможность еще раз выложить ?
Изменено пользователем kanapello
14 минут назад, kanapello сказал:
Что конкретно вас интересует я вообще то картинки выкладывал?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно!
@kanapello
Скачивайте а то контент разрастается и приходится все подчищать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Понятно!
FSSB setup Manual_NEW.pdf 3 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
@kanapello
Спасибо  большое ! Скачено
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
