Четвёртая ось fanuc
Filippov yuri
Добрый день. На станке skt21 fanuc 0  в fssb ampset был записан 0 напротив координаты В. После переключения станка она исчезла из fssb. Подскажите пожалуйста, умные люди, как её вернуть обратно
Тип ЧПУ какой. 0 бывает с буквами
Снимок экрана в котором записали ноль
Что там было записано до этого
Есть ли сохраненный SRAM на момент когда 4-я ось была прописана
Какие сейчас сообщения и ошибки, скрин экрана
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Fanuc0i td, backup не делали. Сейчас просто процесс выхода в опорные точки не закончен. Просит В координат вывести
Только что, Filippov yuri сказал:
1 минуту назад, Filippov yuri сказал:
Блин. А как тут фотки добавить?))
46 минут назад, Filippov yuri сказал:
Параметр 1005#0 ZRNn для оси B установите в единицу
47 минут назад, Filippov yuri сказал:
через файлообменник. Когда накопите достаточно постов, откроется возможность заливать картински сюда
1 час назад, Filippov yuri сказал:
Ну это вы напрасно а если шаловливые ручки еще что-нибудь подправили!?
Перед изменениями БЭКАП нацарапайте на лицевой панели чтобы потом не чесать затылок с извечным вопросом -"ЧТО ДЕЛАТЬ!!!???"
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Параметр 1005 менял, не помогает и 1815 тоже. Да и проблема не в выходе в опорную точку, а в том, что в fssb исчезла координат  В
10 минут назад, wafa61 сказал:
 В 0i-MD параметр 12#7 отвечает за установление контроля для каждой оси.
12.7 и 1005. Менял. появляется буква D у координаты В  но всеравно процесс выхода в ноль не завершается
@Filippov yuri Может сервис вызвать а то еще чего сломаете. Руководство по эксплуатации  я так понял вам не помогает.
Почитайте этот документ Руководство по эксплуатации .
Если не поможет тогда этот
FSSB setup Manual_NEW.pdf B-64305EN Fanuc 0i-MODEL D Maintenance Manual.pdf
FSSB setup Manual_NEW.pdf 3 \u041c\u0431 · 0 скачиваний B-64305EN Fanuc 0i-MODEL D Maintenance Manual.pdf 5 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо)) почитаю. Но это все до дыр уже прочитано
А дыры где у вас во флэшке или в CD?:smile:
3 часа назад, Filippov yuri сказал:
Если конфигурация FSSB неправильная (как вам кажется) никакого выхода в 0 не получите так как ЧПУ просто не знает какая ось какому усилителю соответствует какой тип обратной связи у вас сконфигурирован и т.д.
Если у вас 0iTD какую роль выполняет ось B на вашем станке (РГ, задняя бабка) что она делает?
Может быть вы просто не знаете как сделать выход в реф по этой оси а с FSSB все хорошо?
Что у вас индицируется на сервоусилителе после включения станка?
И еще раз настоятельная просьба перед всеми изменениями сделайте копию SRAM это спасет вас от многих проблем!
46 минут назад, gudstartup сказал:
Объясняю снова. В fssb  ampset был записан 0 напротив оси В(задняя бабка). После переключения станка в fssb остались только x и z.. НА Экране координат все присутствует
3 минуты назад, Filippov yuri сказал:
Что индицирует усилитель оси B после включения 0 или -?
Файл параметров у вас есть?
И что вы сделали чтобы восстановить значение AMPSET вручную если уж автоматом не получается?
@Filippov yuri Пришлите ваши параметры и посмотрим что там у вас и как сконфигурировано
Может быть самая различная конфигурация в зависимости от применяемых усилителей наличия внешних детекторов положения подключению осей и т.д.
07.11.2022 в 17:45, gudstartup сказал:
Спасибо, что заставили ещё раз почитать, автоматически настроил fssb. Ось В появилась, перемещение есть. Но сигнала выхода в опорную точку оси В нет, что то ждёт)
2 часа назад, Filippov yuri сказал:
где вы смотрели этот сигнал? Имя сигнала в PMC назовите
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Смотрел в ladder нет сигнала r153. 4(+b direction move zrn)  из за отсутствия f0070. 5(position s/w signal 06)
52 минуты назад, Filippov yuri сказал:
f0070. 5
Отведите ось с адресом 5 в безопасную позицию до появления сигнала F70.5.
Из описания следует что позиция оси должна находится в определенном диапазоне.
Потом выполните реф способом описанным в руководстве
21 час назад, Filippov yuri сказал:
Как пытаетесь вывести в опорную точку? Кнопкой ZRN или командой G28 ?
Для перемещения задней бабки часто требуется поднять револьвер повыше
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Поднять повыше ось Х вместе с револьвером а у него требует F70.5 что значит ось с адресом 5 хотя  возможно что Х имеет и такой адрес но я сомневаюсь!
image.pngиз за отсутствия f0070. 5(position s/w signal 06)
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
