Открыты исходники OpenRADIOSS - аналога LS-DYNA
"Компания Altair объявила об открытии исходных кодов ее явного прочностного решателя RADIOSS. Данный решатель, как и многие подобные проекты, создавался на основе исходных кодов DYNA3D. Коллеги так хорошо срисовывали, что решателю напрямую можно скармливать базовые модели Ansys и LSDYNA.
Короче, Altair сделали большой подарок opensource-сообществу и всем тем, кто не может купить решатель или не нуждается в технической поддержке. Я же думаю, что данный код не пользуется особой коммерческой популярностью. Altair просто пытается отдать его на сопровождение сообществу, а не убивать его разработку совсем."
MagicDPD // 9 сен 2022 в 23:00
От себя - местами мне нравится нравится Help радиосс.
Ссылка на проект https://www.openradioss.org/
WHAT IS Altair® Radioss®?
Altair Radioss is an industry-proven analysis solution that helps users evaluate and optimize product performance for highly nonlinear problems under dynamic loadings. For more than 30 years, organizations have used Altair Radioss to streamline and optimize the digital design process, replace costly physical tests with quick and efficient simulation, and speed up design optimization iterations – all so users and organizations can improve product quality, reduce costs, and shorten development cycles.
Introducing OpenRadioss
WHAT IS OpenRadioss™?
OpenRadioss is the publicly available open-source code base that a worldwide community of researchers, software developers, and industry leaders are enhancing every day. OpenRadioss is changing the game by empowering users to make rapid contributions that tackle the latest challenges brought on by rapidly evolving technologies like battery development, lightweight materials and composites, human body models and biomaterials, autonomous driving and flight, as well as the desire to give passengers the safest environment possible via virtual testing.
With OpenRadioss, scientists and technologists can focus their research on a stable code base under professional maintenance that benefits from the large library of existing finite element capabilities (Key Features) and the continuous integration and continuous development tools provided to contributors.
WHAT CAN I DO WITH OpenRadioss?
If you are interested in simulating automotive crash and safety, shock and impact analysis, electronic and consumer goods drop testing, and fluid structure interactions, then OpenRadioss is for you. OpenRadioss lets users make efficient, robust predictions of combined multiphysics behaviors in complex environments by relying on advanced MPI and OpenMP parallel structure, which provides industry-leading scalability regarding large, highly nonlinear structural and multiphysics simulations.
Users can also run LS-DYNA® * model input format directly in OpenRadioss. Community members are working to enhance and share LS-DYNA® model input and develop interoperability with other popular explicit solvers.
  • SHARit изменил заголовок на Открыты исходники OpenRADIOSS - аналога LS-DYNA
Листовая 4-7
Штамповка листовая для автопрома. Без анизотропии, специально отключена. Видны оценочные деформации и толщины.
Пример классический и всем, кто сталкивался, известный.
  • 1 год спустя...
Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.
https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss
https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361
Видео.
upd: на текущий момент работает отображение НДС-полей для оболочек. Для солидов пока что доступны только перемещения, соответственно, как и раньше используется Paraview.
