Сплайны и полилинии
MRDOORS
Представление сплайна в виде набора сопряженных дуг и прямых с переменным количеством опорных точек(с возможностью выбора и ли задания количества этих точек в ручную) и соответственно с различной степенью приближения к эталонному образцу (сплайну). Возможножно ли это силами Catia v5r15-17 без перестроения (смотри обведения исходного сплайна). Исходные условия: плоский сплайн построенный в Catia.
Без программирования, видимо, не обойтись. Я с подобной задачей сталкивался - решать приходилось с привлечением Автокада - выводил dxf/dwg там сплайн обрабатывал командой flatten из ExpressionTools - затем файл обратно в Катю вставлял.
Засада как раз в том что Катька считает сплайн как набор сопряженных примитивов только количество этих примитивов безумное вот и вопрос можно ли их сделать меньше пусть и с потерей приближения
Можно попробовать использовать Powep copy.
Сделать обводы вручную, а потом переопределять на новый сплайн уже сделанную конструкцию с помощью PC. Только опорные точки на новом сплайне придется делать вручную и их кол-во будет все время одним и тем же... Хотя тут тоже можно что-нибудь придумать...
Деление на дуги может быть доделаю....А может и нет..."Представление сплайна в виде набора сопряженных дуг и прямых"-Не понял как это возможно-например(упрощенно) -три точки через первые две построили дугу...затем строим дугу сопряженную с предыдущей через 3 точку и "концовку" предыдущей дуги-система подберет радиус какой надо....НУ А ПРЯМУЮ как построить...чтоб была сопряжена с той дугой и проходила через эти точки-насколько я понял...это возможно в одном случае когда 3 точка принадлежит касательной проходящей через"концовку" дуги-Или вы этот случай и имели ввиду?
Изменено пользователем MArtmath
да именно это и имел ввиду "дуга-касательная-дуга" типа того. тоесть прямая в продолжение дуги
Спасибо::-) работает на плоскости супер, в 3Д косячит, но все равно здорово выручил(и) не в курсе про возраст. Еще поюзаю отпишу поподробнеее.
