Базовые отверстия, масса более 100 г
Здравствуйте. Помогите пожалуйста не могу найти ответы на 2 вопроса:
1 Оформляю чертежи на крышку и на корпус. Есть в ТТ запись: Неуказанные предельные отклонения размеров между базовым отверстием и любым другим +/- 0,1 мм. Может ли базовое отверстие быть по вертикали и по горизонтали разным или базовых отверстий может быть несколько: одно по вертикали, другое по горизонтали?
2 В каком ГОСТе прописано, что массу в чертеже если она более 100 г надо прописывать в кг?
9 часов назад, trihopol сказал:
1 В левом варианте допуск между самым нижним отверстием и самым верхним составляет ± 0,2 мм, а в правом ± 0,1 мм. То есть они разные. Из этого и надо исходить при простановке размеров: смотря что надо.
Я думаю как проставить "стрелочки" не имеет значения в данном случае. Хотя... могут быть и другие мнения.
Я бы написал не:
а стандартно, по типу:
Неуказанные пред. откл. размеров между осями двух любых отв. — ± 0,1 мм
2 ГОСТ 2.109
Смутило выражение "базовое отверстие" в чертеже. См. ГОСТ 2.307-2011, п. 4.6, рисунок 4.
10 часов назад, trihopol сказал:
ГОСТ 8.417
3 часа назад, миталник сказал:
Иногда в этих случаях еще пишут о "базовой оси". Тоже не вдруг поймешь )
2 часа назад, Залина сказал:
ГОСТ 8.417
Следуя этим рекомендациям в основной надписи можно записать 0,111 [кг], что по форме ничем не лучше 0,011 [кг].
Правильность указания 11 г под вопросом.
Да и примеры в ГОСТ идут от килограммов в плюс, а не в минус.
Это так. Просто к слову.
1 час назад, brigval сказал:
  Показать содержимое
Ну вот еще такое нашла. Это ОСТ конечно, но по сути он дублирует ГОСТ 8.417 (наши метрологи просят им пользоваться). Тут ведь важно определиться как-то на предприятии, а-то у нас иногда пишут 0,00025 {кг}.
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
    • ProE_person
      Требуется конструктор-совместитель по оптическому приборостроению, с опытом не менее 3 лет, из Санкт-Петербурга. Работа по договору (очно или удаленно), возможно длительно. Текущая задача - крепление лазерных зеркал (есть рама, ручные подвижки, общий кожух, габариты блока ~ с рабочий стол). Подробности при встрече. Условия обсуждаемы.
