Базовые отверстия, масса более 100 г
Здравствуйте. Помогите пожалуйста не могу найти ответы на 2 вопроса:
1 Оформляю чертежи на крышку и на корпус. Есть в ТТ запись: Неуказанные предельные отклонения размеров между базовым отверстием и любым другим +/- 0,1 мм. Может ли базовое отверстие быть по вертикали и по горизонтали разным или базовых отверстий может быть несколько: одно по вертикали, другое по горизонтали?
2 В каком ГОСТе прописано, что массу в чертеже если она более 100 г надо прописывать в кг?
9 часов назад, trihopol сказал:
1 В левом варианте допуск между самым нижним отверстием и самым верхним составляет ± 0,2 мм, а в правом ± 0,1 мм. То есть они разные. Из этого и надо исходить при простановке размеров: смотря что надо.
Я думаю как проставить "стрелочки" не имеет значения в данном случае. Хотя... могут быть и другие мнения.
Я бы написал не:
а стандартно, по типу:
Неуказанные пред. откл. размеров между осями двух любых отв. — ± 0,1 мм
2 ГОСТ 2.109
Смутило выражение "базовое отверстие" в чертеже. См. ГОСТ 2.307-2011, п. 4.6, рисунок 4.
10 часов назад, trihopol сказал:
ГОСТ 8.417
3 часа назад, миталник сказал:
Иногда в этих случаях еще пишут о "базовой оси". Тоже не вдруг поймешь )
2 часа назад, Залина сказал:
ГОСТ 8.417
Следуя этим рекомендациям в основной надписи можно записать 0,111 [кг], что по форме ничем не лучше 0,011 [кг].
Правильность указания 11 г под вопросом.
Да и примеры в ГОСТ идут от килограммов в плюс, а не в минус.
Это так. Просто к слову.
1 час назад, brigval сказал:
  Показать содержимое
Ну вот еще такое нашла. Это ОСТ конечно, но по сути он дублирует ГОСТ 8.417 (наши метрологи просят им пользоваться). Тут ведь важно определиться как-то на предприятии, а-то у нас иногда пишут 0,00025 {кг}.
