Чертежи на детали из листового материала
Luke
изделие из листового металла, принцип крепления деталей между собой - "усики" или "язычки" продетые в щелевые отверстия.
В сборке изделия, детали находятся в конечной стадии, т.е. все усики загнуты.
При создании КД на изготовление детали, она должна быть, допустим, согнута, а языки еще выпрямлены, потому как загибаются аж при сборке.
Работая в SolidWorks я пользовался "конфигурациями" детали. Таким образом можно было создавать чертеж на каждую операцию. А как решить этот вопрос в Кате??? Создавать для каждой операции- отдельную деталь?? - тупой и весьма трудоемкий выход из ситуации. Подскажите пожайлуста как быть?
И еще проблемы с линиями перегиба. Они вообще есть в Кате??? Все что я нашел - это включать оси в виде, но это ж не то что нужно. Линия перегиба должна "поплыть" в сторону в зависимости от тощины, угла гиба и т.д. а не тупо по центру радиуса.
Не понятно средствами какого модуля сделаны детали.
Для решения вопроса с конфигурациями деталей в сборке можно сделать несколько исполнений деталей и управлять конфигурациями с помощью параметров. Т. е. вытащить параметры для управления конфигурациями деталей на верхний уровень - в управляющую модель (скелетон) или в саму сборку...
модуль GenerativeSheetmetalDesign.
Если не затруднит - изложите подробнее (или где прочесть) о управлении конфигураций параметрами в сборке. На данный момент я себе представляю - делать несколько вариантов одной и той же детали, и в сборке - неким управляющим параметром (наверное булевым) гасить/высвечивать компоненты разных вариантов деталей. В таком случае проект "разбухнет" во много много раз.
Надеюсь я ошибаюсь. :-)
И где взять линии перегиба?
Необходимо изменить настройку для модуля drafting - активировать "Generate axis"
Боюсь средствами одной катии эту задачу не решить. Нужна ПДМ система. Нада ПДМщиков спросить как решаеться эта проблема.
В сборке можно попробовать использовать Manage Representations - одному компоненту прицепить несколько вариантов его представления - но эти представления должны быть в разных файлах. Вообщем если таких файлов много то без ПДМ вы утоните в них).
Приветствую. Возможно, делал неправильно (не оптимально), но расскажу свой метод: на каждый этап гибки применяем unfold и делаем с него вид в драфтинге, затем замораживаем его, переходим ко второму гибу и т.д. У меня было не больше 5-6 гибов в изделии, поэтому такой вариант вполне прокатывал. Видимо его можно оптимизировать, создав переменные активации на каждый unfold и сделать их public - тогда можно в два клика все что нужно сгибать и загибать :-)
это устаревший подход.
Могу объяснить почему. Конфигурация с развертками формируется непостредственно в конструкторской моделе, которая идет в сборку, а в сборке нужны эти конфигурации...? Думаю не нужны.
Например в ПроЕ развертки можно делать в отдельной технологической моделе, да и специальный инструмент для оформления чертежей на развертки тоже есть. Ищите такой инструмент в своих системах.
Спасибо за совет. Тоже вариант. Но в кате нельзя разогнуть только один или некую группу элементов. Потому получается что надо моделить каждый вид а потом запечатлеть с изолированием его в чертеже.
Короче те же яйца только в профиль. :-)
Почему же нельзя разогнуть? Fold/Unfold как раз и дает возможность _по-одному_ загибать/отгибать элементы. Я еще раз перечитал предыдущий пост и предположил, что вы меня не совсем правильно поняли. Последовательность действий такова:
1. Делаем изделие в шит-метале в том виде как оно будет в конечном итоге выглядеть
2. Применяем унфолд для всех сгибов
3. Затем деактивируем по-одному каждый унфолд в нужной последовательности и после каждого действия делаем вид в драфтинге.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
