Вот что уже сделал:
SharePoint Services установил, расширил с его помощью виртуальный сервер, установил Insight Server, зоздал на сервере корневой узел.
При первом входе на узел установил шаблон Веб-узел групы. В общем на этом этапе все ОК!
Далее по совету Insight Implementation Guide запускаю Помощник по Insight.
Прохожу по этапам до создания специальных библиотек (типа Pre-Released, Released и т.п.) По умолчанию галочки стоят напротив всех названий. Жму Далее и тишина.... ничего не происходит. При выходе и повторной попытке запуска помощника на определенном этапе вылезает ошибка и выбрасывает из него (избавится от нее удается после сноса узла и создания его по новой).
При входе на узел видно, что какието узлы и библиотеки помощник пытался создать, но они пустые и не настроенные.
В общем помогите!!!
P.S. При кастомизации страниц узла, четко известно, что все три компонента Insight присутствуют. Поэтому грешить что Insight Server не правильно установился не стоит!
Lord_Max
Не стоит дублирвовать темы. Тему из Ежиков я удалил все же Insight больше PDM чем Solid Edge.
Надеюсь вам кто-то поможет. Может обратиться на прямую к продавцам Ежиков?
Добрый модератор ART!
Знаю, что дублировать не хорошо, но разместил в двух местах по объективным как мне кажется причинам!
1. Insight больше все же используется людьми которые работают именно с SE и именно они могли бы сталкиваться с подобными проблемами.
2. Insight можно рассматривать как начальную стадию PDM и некоторые товарищи из этого форума могли с ним сталкиваться.
Что касается разработчиков... Пока мне они не смогли дать дельных разъяснений
У меня были такие же проблемы до конца не разрулил их.
Но точно знаю что устанавливать серверную часть нужно обязательно на комп с английской версией операционной системы. И sharepoint services тоже должна стоять аглицкая. Связано это с .net и с правами на файлы и сервисы.
Сейчас в целом все работает!!!
Остался только вопрос не решенным с WorkFlow (пока не разобрался с его реализацией)
Что касается англоязычных версий.... У меня все русифицированное включая и Insight.
Помощником по Insight не стал пользоваться пользоваться. Все в ручную прописывал (это что касается настройки для Web Parts Page и самих Web Parts для Insight)
Есть один глюк.... это в описании Web Part BOM View вылезает и название и имя переменной содержащей описание и само описание. Работать не мешает, но режет глаз. И пока не разобрался в чем проблема.
Были трудности с подключением Insight к SQL серверу, но тоже все получилось.
Ну это была даже не совсем проблема! Просто я не придал значения описанной в инструкции по настройке Insight подключении к базе SQL. Потом сам уже дощел, что это необходимо (Insight напрямую обращается к базе портала для разрешения ссылок между документами SE).
Вопрос решается "просто"... В SQL заводишь логин с идентификацией типа SQL а не Windows. Этому гогину даешь права на чтение db_datareader на все базы которые касаются sharepoint.
Затем воспользовавшись утилиткой Инициализация Insight SQL Server (уснатавливается когда ставишь Insight Server) подключаешь Insight указывая данные того логина, что сделал.
У меня просто не спервого логина подключился.
А вообще заметчу... Insight очень капризная штука. Но это судя по всему из-за того, что построено на продукте Microsoft.
Ясно, не прокатывает пока. Попробую поперебирать логины.
А вообще стоит ли с ним возиться? Т.е. в плане организовать работу конструкторов с прохождением документов и возможностью составления отчетов. Также проведение изменений и отслеживание вариантов конструкций. Или лучше смотреть в сторону чего-то типа TeamCenter Express?
Ну сожно сказать, некоторые возятся! Хотя по утверждению UGS среди зарегистрированных пользователей SE в России, только 4 пользуются им. Включая меня! :-)
Что касается меня. У нас все абсолютно тоже что и у вас в планах.
Но на период внедрения SE (на это у нас запланировано 6 месяцев), хочется уже как то систематизировать документы (модели и чертежи) и приучить людей работать в общей базе. А потом будет внедрение TCE. Почему не сразу....? ну так советуют и настаивают UGS.
Хочу сразу сказать... в Insight только вручную можно сделать прохождение документов. С вариантами тоже не совсем красиво как в TCE, но если аккуратно делать варианты используя функцию версионности, то жить можно.
Хочу сказать, что я пока все же не полностью разобрался с Insight. Но могу точно сказать, что как с любым инструментом, нужно разработать технологию его использования. И чем глуюже я влезаю, тем больше у меня вопросов по использованию и SE и Insight в плане технологии их совместного использования.
В догонок... Insight это все же не PDM а что то типа общего хранилища CAD-документов и именно порожденных в SE.
Ясно, спасибо за развернутый ответ. В данный момент у насуже есть система T-Flex DOC's и, в принципе, функционала ее хватает, но оставляет желать лучшего надежность и стабильность работы. Потому все-таки есть времядля разбежки. Будем смотреть TCE.
Для себя я уже точно решил. Что бедет у нас TCE. Вот только хватит ли его функционала нам?! Посмотрим.....! Во всяком случае его можно потом расширить!
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
