Снять бэкап станка
Всем привет! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать бэкап всего жесткого диска станка? Можно ли просто выключить станок, извлечь жесткий диск, подключить его через переходник к компу и сделать образ диска в акронисе? Станок DMU-50V, стойка TNC 426.
На iTNC530 делал образ c помощью Norton Ghost. ( там жесткий диск снимается одним движением руки) Разворачивал этот образ на другой диск - все работает
10 минут назад, karlf сказал:
Благодарю
Если диск не sata а ide то понадобится USB адаптер (кстати диски могут быть ноутбучного форм фактора 2.5" )
1 час назад, andref сказал:
Мы заменили все на SSD более устойчиво работают
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Да, такой и купили. Уже опробовал на старом диске, но перед извлечением диска из станка решил проконсультироваться.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с непонятной проблемой. Пытался снять бэкап с DMU-70V прогой Ghost32 (много раз удачно ей пользовался), а тут почему-то не грузится станок с образа. Оригинальный диск SSD на 2 ГБ, купили новый на 2 ГБ, а он на несколько мегабайт меньше оказался. Купили ещё один на 8 ГБ, но станок не грузится. Как думаете, проблема в объеме диска или как-то криво образ создался?
5 часов назад, karlf сказал:
если со старого ssd грузится то значит кривой образ.
я всегда делаю hddrawcopy
Я скачал эту утилиту, но я так понял она просто переносит данные с диска на диск. А хотелось бы хранить образ на компьютере
7 часов назад, karlf сказал:
с диска на диск.
она сохраняет данные в образе или сжатом образе вы просто выберите в качестве целевого диска файл
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ухты, точно, спасибо! Немного неочевидный интерфейс ))
Но теперь следующая проблема вылезла. Родной диск 2065 МБ, а купленный новый 2011 МБ :biggrin: А тот, который на 8 ГБ наверное не определяется БИОСом. Интересно, его как-то можно обрезать? Желательно с возможностью вернуть обратно объём, если не получится. Или может образ как-то уменьшить. Там же наверняка куча пустого места. Или залить образ на диск 8 ГБ, там уменьшить размер томов и снять уже с него образ
Изменено пользователем karlf
Но ещё конечно возможно, что конкретная модель диска не работает и придётся покупать диск точно такой же как родной
В общем, сжать том средствами Windows не получится. Пишет, что файловая система имеет неизвестный формат и все данные удалятся после сжатия :sad:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
