    • a_schelyaev
      Работа по СК в процессе. Скрестили пальчики.
    • butulec
      Наверно на soa CreateItem и подать на вход обязательные параметры? )
    • a_schelyaev
      Создаете пользовательскую переменную и в ней пишите нужный вам закон. Загоняете 32 тела ручками или в пакетном режиме. Далее через мультиселект их выбираете и в свойствах задаете степени свободы, ограничитель и вашу переменную в нужном канале движения.
    • a_schelyaev
      Теперь уже FlowVision в помощь.
      максимальный ток усилителя должен учитывать это значение иначе будет ошибка sv466
      @ruslod что не запускается система?
      зависит от параметрирования можете указать там максимальный ток мотора если он известен.   скорее он все таки относится к данным мотора так как всегда указывается в таблице с параметрами
      Заморачивается же для измерителя нагрузки. В окне измерителя нагрузки показывает процентовку и для осей и для шпинделя. А в параметрах диагностики только для шпинделя. Автор, возможно, хотел вытащить эти данные либо в программу, либо в макрос, либо наружу. Хотя я не могу утверждать, что параметры диагностики можно считать так же просто, как обычные параметры. Кстати, в 2165 максимальный ток преобразователя, а не номинальный ток мотора, поэтому судить о нагрузке непосредственно мотора по нему не совсем корректно, кмк И еще надо разобраться, что имеется в виду под нагрузкой шпинделя - нагрузка мотора или нагрузка преобразователя
      @Guhl CNC_RDCURRENT лучше использовать и в сочетании  с 2165 можно также посчитать нагрузку. фанук как то не заморачивается
      Тема сегодняшней публикации: рассказ о моих ошибках и истории по их преодолению.    В третьем Томе "Кунсткамера Технологии кувалды", в новой Главе "Штампы", в Разделе "Штампы пробивки и вырубки" выкладываю Часть 1 первого Параграфа:   "Ошибка несистемного подхода". *****    Предисловие к Параграфу:    "Также, как «у каждого хирурга есть своё кладбище», так и у любого конструктора технологического оснащения есть несколько рассказов о своих ошибках. Случай, о котором пойдет речь далее, произошел со мной в самом начале моей работы конструктором в Бюро по проектированию оснастки: в ходе выполнения задания по разработке штампа поначалу показалось, что была совершена всего одна ошибка. Однако позднее все обернулось гораздо более печальными, но от того в крайней степени поучительными последствиями, не рассказать о которых было бы с моей точки зрения недальновидно и непозволительно". 2_2_1 Ошибка несистемного подхода Часть 1.pdf
