Снять бэкап станка
Всем привет! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать бэкап всего жесткого диска станка? Можно ли просто выключить станок, извлечь жесткий диск, подключить его через переходник к компу и сделать образ диска в акронисе? Станок DMU-50V, стойка TNC 426.
На iTNC530 делал образ c помощью Norton Ghost. ( там жесткий диск снимается одним движением руки) Разворачивал этот образ на другой диск - все работает
10 минут назад, karlf сказал:
Благодарю
Если диск не sata а ide то понадобится USB адаптер (кстати диски могут быть ноутбучного форм фактора 2.5" )
1 час назад, andref сказал:
Мы заменили все на SSD более устойчиво работают
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Да, такой и купили. Уже опробовал на старом диске, но перед извлечением диска из станка решил проконсультироваться.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с непонятной проблемой. Пытался снять бэкап с DMU-70V прогой Ghost32 (много раз удачно ей пользовался), а тут почему-то не грузится станок с образа. Оригинальный диск SSD на 2 ГБ, купили новый на 2 ГБ, а он на несколько мегабайт меньше оказался. Купили ещё один на 8 ГБ, но станок не грузится. Как думаете, проблема в объеме диска или как-то криво образ создался?
5 часов назад, karlf сказал:
если со старого ssd грузится то значит кривой образ.
я всегда делаю hddrawcopy
Я скачал эту утилиту, но я так понял она просто переносит данные с диска на диск. А хотелось бы хранить образ на компьютере
7 часов назад, karlf сказал:
с диска на диск.
она сохраняет данные в образе или сжатом образе вы просто выберите в качестве целевого диска файл
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ухты, точно, спасибо! Немного неочевидный интерфейс ))
Но теперь следующая проблема вылезла. Родной диск 2065 МБ, а купленный новый 2011 МБ :biggrin: А тот, который на 8 ГБ наверное не определяется БИОСом. Интересно, его как-то можно обрезать? Желательно с возможностью вернуть обратно объём, если не получится. Или может образ как-то уменьшить. Там же наверняка куча пустого места. Или залить образ на диск 8 ГБ, там уменьшить размер томов и снять уже с него образ
Изменено пользователем karlf
Но ещё конечно возможно, что конкретная модель диска не работает и придётся покупать диск точно такой же как родной
В общем, сжать том средствами Windows не получится. Пишет, что файловая система имеет неизвестный формат и все данные удалятся после сжатия :sad:
Добрый день!
У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.
ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.
Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты
1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide
2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide
Станок загрузить с копий не удалось.
С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.
Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.
А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0
Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.
Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
1 час назад, FUH сказал:
не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.
более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
01.06.2024 в 20:09, gudstartup сказал:
А если я купил старый ide диск на 10 ГБ, залил на него образ, но он всё равно не грузится? В чём может быть причина?
Может ли такое быть как на старых токарных CTX400 нужно в БИОС задавать размер диска?
"Для TNC426 необходимо выполнить преобразование ASCII в двоичный код, и это делается через системное меню (вручную, затем через кнопки MOD). Без этого процесс резервного копирования не сработает.
Программное обеспечение Clonezilla, Ghost и т. д. не работает для TNC426, но работает для всех последующих версий элементов управления TNC.
После установки нового жесткого диска вам необходимо инициализировать его с помощью системного программного обеспечения TNC426, которое можно загрузить на их веб-сайте. Вам необходимо проверить версию вашего NC перед его загрузкой, так как существует около 30 с лишним версий. Процедура для этого доступна в руководстве по обслуживанию Heidenhain TNC426 и может быть проще следовать ему, чем печатать ее здесь"
Взято с зарубежного форума и переведено. Что за процесс инициализации диска такой? Кто-нибудь знает?
1 час назад, karlf сказал:
создаются разделы форматируются и туда переносятся некоторые каталоги и  файлы.
диск должен быть с таким же CHS иначе система его не увидит
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Кто-то тут писал, что у него это не сработало. Но конечно нужно попробовать самому
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы имеете в виду его размеры в секторах и кластерах? То есть другого размера диск, отличного от оригинала, поставить не удастся?
6 минут назад, karlf сказал:
если например у диска один chs а в биосе другой то нет.
 также у 426 там есть режим диагностики но чтобы туда попасть нужен пароль
