Снять бэкап станка
Всем привет! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать бэкап всего жесткого диска станка? Можно ли просто выключить станок, извлечь жесткий диск, подключить его через переходник к компу и сделать образ диска в акронисе? Станок DMU-50V, стойка TNC 426.
На iTNC530 делал образ c помощью Norton Ghost. ( там жесткий диск снимается одним движением руки) Разворачивал этот образ на другой диск - все работает
10 минут назад, karlf сказал:
Благодарю
Если диск не sata а ide то понадобится USB адаптер (кстати диски могут быть ноутбучного форм фактора 2.5" )
1 час назад, andref сказал:
Мы заменили все на SSD более устойчиво работают
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Да, такой и купили. Уже опробовал на старом диске, но перед извлечением диска из станка решил проконсультироваться.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с непонятной проблемой. Пытался снять бэкап с DMU-70V прогой Ghost32 (много раз удачно ей пользовался), а тут почему-то не грузится станок с образа. Оригинальный диск SSD на 2 ГБ, купили новый на 2 ГБ, а он на несколько мегабайт меньше оказался. Купили ещё один на 8 ГБ, но станок не грузится. Как думаете, проблема в объеме диска или как-то криво образ создался?
5 часов назад, karlf сказал:
если со старого ssd грузится то значит кривой образ.
я всегда делаю hddrawcopy
Я скачал эту утилиту, но я так понял она просто переносит данные с диска на диск. А хотелось бы хранить образ на компьютере
7 часов назад, karlf сказал:
с диска на диск.
она сохраняет данные в образе или сжатом образе вы просто выберите в качестве целевого диска файл
3 часа назад, gudstartup сказал:
Ухты, точно, спасибо! Немного неочевидный интерфейс ))
Но теперь следующая проблема вылезла. Родной диск 2065 МБ, а купленный новый 2011 МБ :biggrin: А тот, который на 8 ГБ наверное не определяется БИОСом. Интересно, его как-то можно обрезать? Желательно с возможностью вернуть обратно объём, если не получится. Или может образ как-то уменьшить. Там же наверняка куча пустого места. Или залить образ на диск 8 ГБ, там уменьшить размер томов и снять уже с него образ
Изменено пользователем karlf
Но ещё конечно возможно, что конкретная модель диска не работает и придётся покупать диск точно такой же как родной
В общем, сжать том средствами Windows не получится. Пишет, что файловая система имеет неизвестный формат и все данные удалятся после сжатия :sad:
Добрый день!
У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.
ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.
Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты
1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide
2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide
Станок загрузить с копий не удалось.
С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.
Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.
А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0
Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.
Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
1 час назад, FUH сказал:
не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.
более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
01.06.2024 в 20:09, gudstartup сказал:
А если я купил старый ide диск на 10 ГБ, залил на него образ, но он всё равно не грузится? В чём может быть причина?
Может ли такое быть как на старых токарных CTX400 нужно в БИОС задавать размер диска?
"Для TNC426 необходимо выполнить преобразование ASCII в двоичный код, и это делается через системное меню (вручную, затем через кнопки MOD). Без этого процесс резервного копирования не сработает.
Программное обеспечение Clonezilla, Ghost и т. д. не работает для TNC426, но работает для всех последующих версий элементов управления TNC.
После установки нового жесткого диска вам необходимо инициализировать его с помощью системного программного обеспечения TNC426, которое можно загрузить на их веб-сайте. Вам необходимо проверить версию вашего NC перед его загрузкой, так как существует около 30 с лишним версий. Процедура для этого доступна в руководстве по обслуживанию Heidenhain TNC426 и может быть проще следовать ему, чем печатать ее здесь"
Взято с зарубежного форума и переведено. Что за процесс инициализации диска такой? Кто-нибудь знает?
      Можно хоть в екселе или на счетах посчитать Но параметра-то, показывающего нагрузку, нет
      можно самому 0посчитать используя данные функции CNC_LOADTORQ
    • mr_Voden
      set DATA($DATA_count) "$mom_machine_time", если точнее. DATA_count-1, очевидно Зачем? Наоборот же все. И получать машинное время надо в конце операции, а не в конце программы или в начале.
    • Mihanoid
      И снова, здравствуйте. Не знаю как, но крепеж опять сохраняет в библиотеке.  save_objects changed prompt_on_exit = yes
    • ak762
      а вы работаете с подключенным компом к интернету? иногда возникают мысли что это связано со стуком СВ через интернет на конкретный файл, последнее время стараюсь начинать СВ сессию с отключенным вифи
    • karlf
      "Для TNC426 необходимо выполнить преобразование ASCII в двоичный код, и это делается через системное меню (вручную, затем через кнопки MOD). Без этого процесс резервного копирования не сработает.Программное обеспечение Clonezilla, Ghost и т. д. не работает для TNC426, но работает для всех последующих версий элементов управления TNC.После установки нового жесткого диска вам необходимо инициализировать его с помощью системного программного обеспечения TNC426, которое можно загрузить на их веб-сайте. Вам необходимо проверить версию вашего NC перед его загрузкой, так как существует около 30 с лишним версий. Процедура для этого доступна в руководстве по обслуживанию Heidenhain TNC426 и может быть проще следовать ему, чем печатать ее здесь" Взято с зарубежного форума и переведено. Что за процесс инициализации диска такой? Кто-нибудь знает?
    • USSR_Nic
      Про переменные не знаю. Но строчка ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2) работает правильно.  swTableItemInsertPosition_Before - это же тоже константа солида, имеющая под собой конкретную циферку.   По поводу сохранения. Мне нужно сохранить модель как плоский эскиз .DXF. Например развертку для лазера. Вот как мне это сделать?   https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html ok = swModExt.SaveAs(NewFileName, 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errors, warnings) по этой ссылке он просто ничего не сохраняет ок - возвращает false. Плюс там диалог нужен. Просто вызвать окно сохранения я могу и ручками. А хотелось бы чтобы открылось окно с заполненным новым именем и путем сохранения и дальне я уже пошел по диалогу не думая куда и с каким именем я его сохраняю. Хочу чтобы за этим комп следил.
    • nicomed
      @USSR_Nic В связке с Солидворк-ом не пробовал, но как гипотетический вариант посмотрите в сторону Microsoft.Win32.SaveFileDialog. Если уж так прижало, может совместно с Солидом и получится использовать ....   upd: ну или смотрите в сторону WinAPI ...
      Через эту команду никак. Это тупо имитация нажатия кнопки Save As Неверное мнение. Загляните вот сюда https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html Втихую только если выбран параметр swSaveAsOptions_Silent Библиотека с константами солида подключена?
    • karlf
