Приводной инструмент
Доброго времени суток.
Токарно - фрезерный станок на 12 инструментов в процессе выбора. Возник вопрос что выбрать - VDI40 или BMT55?
Спасибо.
VDI оправки (которые не осевые) требуют проверки соосности, перпендикулярности, причём уверенности, что эти наладки сохранятся после извлечения из револьвера, нет. ВМТ, я не пользовался, но, судя по картинкам, там есть жёсткая фиксация - нечего регулировать.
Изменено пользователем Ander
Благодарю за ответ.
12 часов назад, Ander сказал:
А разве на них можно регулировать соосность?
Вот что нашел по ним:
Заключение
У каждого типа револьвера есть свои плюсы и минусы.
Револьвер BMT часто устанавливают на токарный центр с приводным инструментом. Привод спрятан внутри револьвера и не мешает обработке, а приводные станции, как прямая, так и угловая, позволяют работать не только с главным шпинделем, но и с контршпинделем.
Револьвер BOT хорошо подойдет для обычного 2-х осевого токарного станка. Радиальные резцы для наружного точения устанавливаются непосредственно в пазы револьвера без использования инструментального держателя. Такой револьвер также позволяет работать с контршпинделем.
Револьвер VDI не может работать с контршпинделем, но позволяет работать с приводным инструментом. Существует большой ассортимент инструментальных держателей VDI. Они недорого стоят, и их можно быстро заменить. Это удобно при частой переналадке.
У меня были головки двусторонние - и для контршпинделя тоже.
На фотке планки под стрелками позволяют перекосить головку на 0.5мм - муторная вещь.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
