Тормоз шпинделя SCHAUBLIN 128-CNC
Все добрый день.
Подскажите пожалуйсто где находится и что из себя представляет тормоз шпинделя токарного станка SCHAUBLIN 128-CNC?
Все глаза в электросхемах проглядел но не чего подобного не нашёл.
Он вообще там есть? На этом станке нет приводных инструментов и тормоз шпинделя ему не нужен.
27.10.2022 в 21:29, lem_on сказал:
Как понять, что за приводные инструменты?
На револьвере инструмент типа фрезы или сверла, когда можно не в середине сверлить через интероляцию по оси С.
    • статист
