Монитор на Deckel с RGB сигналом
lem_on
Приветствую. Имеется старая эрозия от декель и как можно понять из названия с этим аппаратом достался оригинальны кинескопный монитор который необходимо модернизировать. Кроме питания в него входят ещё три провода. Как я понял по меткам это RGB сигнал. Так же имеется китайский монитор для ЧПУ станков, но для мазака с 9 пиновым разъемом и совсем непонятно как там идёт распиновка сигнала в их кабеле. Как подключить или есть распиновка у когоо?
Та не, это разъем от лцд монитора китайского, со стороны станка что то вроде bnc коннекторов мелких.  И не ясно как синхра идёт.
Изменено пользователем lem_on
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Существуют конверторы RGB-VGA.
Существуют и готовые решения. В моем вопросе нет запроса на конвертор, а вопрос про распиновку.
@lem_on Обычно ничего не подходит раньше мудрили с синхросигналами и вместо изображения получается заворот переворот. Мы для Shaublin 130 в свое время  с Sinumerik 850 TE покупали за 1000 евро.
Для MAHO тоже но не помню сколько стоило. Все эти спец пром мониторы оставляют большую дырку в бюджете.
Эти специальные мониторы закупают у китайцев и продают потом с 300 процентной накруткой. Брал на Али для мазака за 340 еврорублей, немецкие специалисты захотели за такое же самое уже 1200.
11 минут назад, lem_on сказал:
Мы в свое время для Sinumerik брали аж в Англии жаль цены не указаны
Вот нашел сайтик
https://eu-technologies.ru/zapchasti/lcd-tft-monitory
7 часов назад, lem_on сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/EGA
Ижпрэст тыщу лет продает готовые решения, сколько стоит, не знаю.
https://ижпрэст.рф/product/fanuc_display/
26.10.2022 в 14:33, lem_on сказал:
Не думаю, что они там все спецом перепутали на коннекторе.
11 часов назад, Anat2015 сказал:
Они в коннекторе могут и не путать а вот синхросигналы меняют чтобы  обычный монитор от PC  или от другого ЧПУ не подходил. Да что говорит даже дисководы делали с другим интерфейсом чтобы ни на эрозию ни на литьевые машины
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
