Монитор на Deckel с RGB сигналом
Приветствую. Имеется старая эрозия от декель и как можно понять из названия с этим аппаратом достался оригинальны кинескопный монитор который необходимо модернизировать. Кроме питания в него входят ещё три провода. Как я понял по меткам это RGB сигнал. Так же имеется китайский монитор для ЧПУ станков, но для мазака с 9 пиновым разъемом и совсем непонятно как там идёт распиновка сигнала в их кабеле. Как подключить или есть распиновка у когоо?
Та не, это разъем от лцд монитора китайского, со стороны станка что то вроде bnc коннекторов мелких.  И не ясно как синхра идёт.
Edited by lem_on
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Существуют конверторы RGB-VGA.
Существуют и готовые решения. В моем вопросе нет запроса на конвертор, а вопрос про распиновку.
@lem_on Обычно ничего не подходит раньше мудрили с синхросигналами и вместо изображения получается заворот переворот. Мы для Shaublin 130 в свое время  с Sinumerik 850 TE покупали за 1000 евро.
Для MAHO тоже но не помню сколько стоило. Все эти спец пром мониторы оставляют большую дырку в бюджете.
Эти специальные мониторы закупают у китайцев и продают потом с 300 процентной накруткой. Брал на Али для мазака за 340 еврорублей, немецкие специалисты захотели за такое же самое уже 1200.
11 минут назад, lem_on сказал:
Мы в свое время для Sinumerik брали аж в Англии жаль цены не указаны
Вот нашел сайтик
https://eu-technologies.ru/zapchasti/lcd-tft-monitory
Anat2015
7 часов назад, lem_on сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/EGA
Ижпрэст тыщу лет продает готовые решения, сколько стоит, не знаю.
https://ижпрэст.рф/product/fanuc_display/
26.10.2022 в 14:33, lem_on сказал:
Не думаю, что они там все спецом перепутали на коннекторе.
11 часов назад, Anat2015 сказал:
Они в коннекторе могут и не путать а вот синхросигналы меняют чтобы  обычный монитор от PC  или от другого ЧПУ не подходил. Да что говорит даже дисководы делали с другим интерфейсом чтобы ни на эрозию ни на литьевые машины
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
