Монитор на Deckel с RGB сигналом
lem_on
Приветствую. Имеется старая эрозия от декель и как можно понять из названия с этим аппаратом достался оригинальны кинескопный монитор который необходимо модернизировать. Кроме питания в него входят ещё три провода. Как я понял по меткам это RGB сигнал. Так же имеется китайский монитор для ЧПУ станков, но для мазака с 9 пиновым разъемом и совсем непонятно как там идёт распиновка сигнала в их кабеле. Как подключить или есть распиновка у когоо?
Та не, это разъем от лцд монитора китайского, со стороны станка что то вроде bnc коннекторов мелких.  И не ясно как синхра идёт.
Изменено пользователем lem_on
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Существуют конверторы RGB-VGA.
Существуют и готовые решения. В моем вопросе нет запроса на конвертор, а вопрос про распиновку.
@lem_on Обычно ничего не подходит раньше мудрили с синхросигналами и вместо изображения получается заворот переворот. Мы для Shaublin 130 в свое время  с Sinumerik 850 TE покупали за 1000 евро.
Для MAHO тоже но не помню сколько стоило. Все эти спец пром мониторы оставляют большую дырку в бюджете.
Эти специальные мониторы закупают у китайцев и продают потом с 300 процентной накруткой. Брал на Али для мазака за 340 еврорублей, немецкие специалисты захотели за такое же самое уже 1200.
11 минут назад, lem_on сказал:
Мы в свое время для Sinumerik брали аж в Англии жаль цены не указаны
Вот нашел сайтик
https://eu-technologies.ru/zapchasti/lcd-tft-monitory
7 часов назад, lem_on сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/EGA
Ижпрэст тыщу лет продает готовые решения, сколько стоит, не знаю.
https://ижпрэст.рф/product/fanuc_display/
26.10.2022 в 14:33, lem_on сказал:
Не думаю, что они там все спецом перепутали на коннекторе.
11 часов назад, Anat2015 сказал:
Они в коннекторе могут и не путать а вот синхросигналы меняют чтобы  обычный монитор от PC  или от другого ЧПУ не подходил. Да что говорит даже дисководы делали с другим интерфейсом чтобы ни на эрозию ни на литьевые машины
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
