Предельные отклонения
Всем добрый день, можете подсказать правильно ли стоят предельные отклонения размеров на фаску, сделанную под сварной шов - C25.
3797-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
Фотография прикреплена на странице.
  • 6 месяцев спустя...
2 часа назад, rhythm сказал:
Добрый день, кто-нибудь может подсказать как оформить данный вид соединения на чертеже общего вида?
А в чём вопросы? Черчение неграмотное: шпилька не штрихуется, линии не осевые, сопряжение резьб неправильное, штриховка неправильная...
12.05.2023 в 09:34, миталник сказал:
А почему линии не осевые? Вроде, по ГОСТу
3 часа назад, brigval сказал:
Смотрю, возможно, и по ГОСТу. Уж больно короткие штрихи. Какая программа такие чертит? Для штрих-пунктирной утолщённой вроде бы линии не толстые...:k05106:
3 минуты назад, миталник сказал:
А ну да, коротковаты. В Инвенторе, когда работал в нем, тоже штрихи осевых были коротковаты.
