Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
@куркуль , не вводите человека в заблуждение безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик? Ошибке номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC. это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.
У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет.
В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..
G0 G54 X297.628 Z1.932
M8
G71 U3. R.2
G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2
Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
