Предельные отклонения
Всем добрый день, можете подсказать правильно ли стоят предельные отклонения размеров на фаску, сделанную под сварной шов - C25.
3797-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
Фотография прикреплена на странице.
@rhythmЧто-то не открывается фото.
Изменено пользователем Залина
5 минут назад, Залина сказал:
ПКМ и в новой вкладке открыть. Просто клик ЛКМ не открывает.
19 минут назад, rhythm сказал:
сварной шов - C25.
Если по ГОСТ 14771-78, тогда верно. Если же ГОСТ 14806-80, тогда другие будут. А материал вы не указали в сообщении.
Всем добрый день, возник вопрос по оформлению размеров диаметров, нашел в ГОСТе только про радиусы. Подскажите, что делать если центр находится очень далеко от чертежа, допустимо ли такое, как я показал на чертеже?large.26407774_.jpg
2 часа назад, rhythm сказал:
А зачем на таком огрызке указывать диаметр? Тут просится радиус.
2 часа назад, миталник сказал:
Добавлю. См. ГОСТ 2.109, п. 1.2.6.
26.10.2022 в 15:35, rhythm сказал:
То есть все указано верно по одному ГОСТу, но по другому уже не так?
А вы только на форуме читали и в ГОСТ не заглядывали?
26.10.2022 в 15:15, Udav817 сказал:
Один ГОСТ для стали, другой для алюминия. Вы даже погуглить не можете? Хотя о чём я. Если бы вы умели, вы бы этот вопрос не задавали. Не так ли? :hi:
16 часов назад, миталник сказал:
Может быть ГОСТ 2.307 п.5.35 всё-таки?
2 часа назад, Udav817 сказал:
:no_1:Человек спрашивает про диаметры, а не радиусы.
Ну вы че мужики, я же сказал, что нашел в госте только про радиусы, поинтересовался про диаметры, потому что именно их мне нужно указать.
Можно ставить хоть R, хоть Ø. НО если у вас обрыв размерной линии дальше центра окружности - это диаметр
радиусы за центр окружности не выносятся
6 часов назад, Залина сказал:
Т.е. разрешено то, что не запрещено?:ohmy:
7 часов назад, rhythm сказал:
Видимо подразумевается, что технологически будет делаться кольцо, а потом из него нарезаться нужные детали. Я и указал ближний к такому случаю ГОСТ 2.109, п. 1.2.6.
28.10.2022 в 18:54, Залина сказал:
да, вот только пусть тогда человек в масштабе делает. А если у него диаметр в чертёж не помещается, пусть указывает радиус, а в ТТ пишет про
29.10.2022 в 01:57, миталник сказал:
Так это по умолчанию так.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Вспоминаются 90-е про "не запрещено"... С техникой надо поаккуратнее, с головой...:k05106:
1 час назад, миталник сказал:
Я же не предлагаю кошку в микроволновке сушить.
Если применять здравый смысл (как и в примере с кошкой), то замена диаметра на радиус с соответствующим изменением допусков не должна влиять на качество.
Я думаю, докопаться могут только по нескольким причинам:
1. Терминальная стадия нормоконтроля.
2. Рабочие не умеют внимательно читать чертежи перед работой, а потом жалуются начальнику цеха, что мол чертёж не соответствует их ожиданиям и конструктора надо наказать.
3. Технолог не получил указаний от конструктора или не донёс их до производства.
Всем добрый день image.pngв госте нашел только вот такое указание одинаковых фасок (я имею ввиду, что только с углом 45), возник вопрос, как правильно указать, что у меня 2 одинаковых фаски если угол не 45.
5 минут назад, rhythm сказал:
Правильно это:
1. Чтобы принял конкретный НК.
2. Чтобы было понятно конкретному производству (и конкретному исполнителю на производстве).
Вам какой вариант нужен?
То, что у вас на картинке - это не размеры фаски. Это размеры разделки кромок под сварку.
У меня НК нет, поэтому я пишу так:
(размер фаски)х(угол от торца или от оси)
количество фасок
Угол дополнительно указываю, чтобы было ясно видно, откуда мерить.
Извините, но я ошибся это не фаски, а вы правильно подметили, что это разделка под сварку.
Ну то есть я делаю полку выноску и под углом пишу: 2 фаски?
Богоманшин Игорь
15 минут назад, rhythm сказал:
У вас по чертежу пока фаска  недоопределена, на производстве могут сделать с одной стороны 3 мм, с другой 6 мм.
Выберите другой способ обозначения, можно указать под полкой "Два элемента"
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
