Предельные отклонения
Всем добрый день, можете подсказать правильно ли стоят предельные отклонения размеров на фаску, сделанную под сварной шов - C25.
3797-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
Фотография прикреплена на странице.
1 час назад, rhythm сказал:
Всем добрый день image.pngв госте нашел только вот такое указание одинаковых фасок (я имею ввиду, что только с углом 45), возник вопрос, как правильно указать, что у меня 2 одинаковых фаски если угол не 45.
Богоманшин Игорь
29 минут назад, Crankshaft сказал:
У нас просто линию симметрии проводят
В моей практике, линию симметрии в цеху видят не только лишь все :)
Лучше цифрами указать глубину фаски (разделки), в данном случае 4,5 мм, со звездочкой - * - справочный, дополнительно к оси симметрии. И под полкой размера 4,5*  указать "2 места".
2 часа назад, rhythm сказал:
Вы хотите сказать, сделать вот так?
Да, только дополнить глубиной
6 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
"Два элемента"
На главном виде не нанесены эти элементы, я вижу их четыре. Ничего страшного, если эти элементы назвать фасками, по ГОСТу это нормальное образмеривание.
5 часов назад, Залина сказал:
Откуда дровишки?:sad:
26 минут назад, rhythm сказал:
Это будет выглядеть вот так?
Что вам мешает указать так:
Конечно, если это именно фаски, а не разделка под сварку.
Если же это именно под сварку - тогда лучше указывать те размеры, которые даны в ГОСТе, по которому делается сварной шов.
22 hours ago, Udav817 said:
То, что у вас на картинке - это не размеры фаски. Это размеры разделки кромок под сварку.
А чем принципиально отличается разделка под сварку от фаски?
Конструктивно это фаска (скос на кромке). Только размеры по другому стоят.
24 минуты назад, Crankshaft сказал:
Принципиально то, какие размеры будут контролироваться.
Богоманшин Игорь
1 час назад, Crankshaft сказал:
Для конструктора - ничем. Для технолога и экономиста - всем.
Фаска - это элемент, который в конструкции может быть как декоративным (требования по чистоте обработки) так и функциональным - обеспечивать зазор, собираемость и прочее...
И обрабатываться должна соответственно, как правило, фрезерным или токарным способом.
Разделку под сварку можно делать после лазера, гиброабразива, плазмореза простой болгаркой. Можно и на станках.
То есть гибкость и цена техпроцесса радикально может меняться от того, как вы элемент назовете.
11 часов назад, Udav817 сказал:
Может не получиться из-за допуска на толщину листа.
8 часов назад, Залина сказал:
Я такое и предполагал. Всё таки в таких пособиях много "отсебятины" авторов. Предпочитаю пользоваться именно ЕСКД.
14 часов назад, миталник сказал:
Имеете полное право. Но я склонна доверять "отсебятине" под научным руководством нижеприведенного товарища))
4 часа назад, Залина сказал:
я склонна доверять
Надёжнее было сослаться на ГОСТ 2.316.:smile:
Всем добрый день, хотелось бы узнать, допустимо ли базирование детали от центра окружности, как я сделал на чертеже.image.png
Изменено пользователем rhythm
Богоманшин Игорь
Да.
Но будьте готовы к отстаиванию своей точки зрения - это вы Конструктор и вы назначаете конструкторскую базу.
Для технологов нужна будет технологическая база, для ОТК - проверочная, измерительная.
То есть это вопрос экономики, а не технический - сделать можно все, но цена будет разной - придется, вероятно, разрабатывать и изготавливать процедуру и оснастку для измерений, если КИМа нет подходящего. А это может стоить больше изготовления партии деталей.
  • 6 месяцев спустя...
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
