Предельные отклонения
Всем добрый день, можете подсказать правильно ли стоят предельные отклонения размеров на фаску, сделанную под сварной шов - C25.
3797-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B
Фотография прикреплена на странице.
1 час назад, rhythm сказал:
Всем добрый день image.pngв госте нашел только вот такое указание одинаковых фасок (я имею ввиду, что только с углом 45), возник вопрос, как правильно указать, что у меня 2 одинаковых фаски если угол не 45.
Богоманшин Игорь
29 минут назад, Crankshaft сказал:
У нас просто линию симметрии проводят
В моей практике, линию симметрии в цеху видят не только лишь все :)
Лучше цифрами указать глубину фаски (разделки), в данном случае 4,5 мм, со звездочкой - * - справочный, дополнительно к оси симметрии. И под полкой размера 4,5*  указать "2 места".
2 часа назад, rhythm сказал:
Вы хотите сказать, сделать вот так?
Да, только дополнить глубиной
6 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
"Два элемента"
На главном виде не нанесены эти элементы, я вижу их четыре. Ничего страшного, если эти элементы назвать фасками, по ГОСТу это нормальное образмеривание.
5 часов назад, Залина сказал:
Откуда дровишки?:sad:
26 минут назад, rhythm сказал:
Это будет выглядеть вот так?
Что вам мешает указать так:
Конечно, если это именно фаски, а не разделка под сварку.
Если же это именно под сварку - тогда лучше указывать те размеры, которые даны в ГОСТе, по которому делается сварной шов.
22 hours ago, Udav817 said:
То, что у вас на картинке - это не размеры фаски. Это размеры разделки кромок под сварку.
А чем принципиально отличается разделка под сварку от фаски?
Конструктивно это фаска (скос на кромке). Только размеры по другому стоят.
24 минуты назад, Crankshaft сказал:
Принципиально то, какие размеры будут контролироваться.
Богоманшин Игорь
1 час назад, Crankshaft сказал:
Для конструктора - ничем. Для технолога и экономиста - всем.
Фаска - это элемент, который в конструкции может быть как декоративным (требования по чистоте обработки) так и функциональным - обеспечивать зазор, собираемость и прочее...
И обрабатываться должна соответственно, как правило, фрезерным или токарным способом.
Разделку под сварку можно делать после лазера, гиброабразива, плазмореза простой болгаркой. Можно и на станках.
То есть гибкость и цена техпроцесса радикально может меняться от того, как вы элемент назовете.
11 часов назад, Udav817 сказал:
Может не получиться из-за допуска на толщину листа.
8 часов назад, Залина сказал:
Я такое и предполагал. Всё таки в таких пособиях много "отсебятины" авторов. Предпочитаю пользоваться именно ЕСКД.
14 часов назад, миталник сказал:
Имеете полное право. Но я склонна доверять "отсебятине" под научным руководством нижеприведенного товарища))
4 часа назад, Залина сказал:
я склонна доверять
Надёжнее было сослаться на ГОСТ 2.316.:smile:
Всем добрый день, хотелось бы узнать, допустимо ли базирование детали от центра окружности, как я сделал на чертеже.image.png
Изменено пользователем rhythm
Богоманшин Игорь
Да.
Но будьте готовы к отстаиванию своей точки зрения - это вы Конструктор и вы назначаете конструкторскую базу.
Для технологов нужна будет технологическая база, для ОТК - проверочная, измерительная.
То есть это вопрос экономики, а не технический - сделать можно все, но цена будет разной - придется, вероятно, разрабатывать и изготавливать процедуру и оснастку для измерений, если КИМа нет подходящего. А это может стоить больше изготовления партии деталей.
  • 6 месяцев спустя...
