Импортозамещение новозеландской петли. Нужна помощь в разработке.
Собственно петля на фото.
Задача изготовить из Д16. Я планирую собирать все соединения на болт (внутренний шестигранник) и гайку с нейлоновым кольцом. Между трущимися деталями буду прокладывать шайбы из фторопласта как на рисунке.
Так же в петле присутствуют сферические шарниры как верно реализовать абсолютно не представляю. Прошу помощи в разработке.
Петля производства Manfred Frank на их сайте можно есть хорошие иллюстрации.
Яндекс диск с фотографиями.
JWYHSdr-Eiltxwdisk?ncrnd=563409&status=ok&idApp=client
4 минуты назад, Kasta20 сказал:
И как обычно максимально дешево.
Ага. Настолько дешево, что купили только одну петлю, которую даже разобрать жаба душит.
И хотите получить что-то стоящее? Ну-ну!
Вы меняете материал и меняете технологию Это вообще другое изделие.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Товарищи знатоки, может лучше тогда слиться с это работы и передать ее другому?
какой бюджет сей затеи? Будет ли внятное ТЗ кроме картинок?
Если тупо передрать внешний вид, а там хоть из доширака с клеем лепить будете то с Вас либо образец для совершения над ним акта вандализма, либо подетальные эскизы с примерными размерами
@Kasta20
Постарайтесь донести до Вашего руководства, что задёшево подобные вещи не делаются. @Богоманшин Игорь абсолютно прав - потребуются ресурсные испытания, т.е. нужно будет изготавливать свой стенд, или искать где-то на стороне. У меня вообще ощущение, что у производителя по технологии предусмотрена непростая термичка, а её Вы даже с натурным образцом не "раскусите".
И ещё - посмотрите, есть ли у данного изделия китайские аналоги. Если нет - это плохой знак, значит у китайцев не получилось передрать, или не стали связываться.
29 минут назад, maxx2000 сказал:
Бюджета нет. Знакомый притащил с криком нарисуй ты же шарит.
13 минут назад, NGM сказал:
@Kasta20
Аналогов нет. Нашёл на я поиском сайте эти петли но оказалось что это официальный дистрибьютор.
1 час назад, Kasta20 сказал:
"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты." (с)
Прикольный механизм. Передрать в 3D никаких проблем, как и переделать на полностью металл. Но тогда сама петля будет изрядно дорогая, много фрезеровать. Если лить - тоже вполне можно, ну нужны довольно замороченные литъевые формы, с закладными. Пластик тоже непростой под это дело идет, сталкивался с подобным. Без бюджета за такое браться странно. Начертить (смоделировать) и расценить это уже очень дофига недешевых трудозатрат, зачем вам оно?
3 часа назад, Kasta20 сказал:
Я так понимаю вы за вариант слиться?
Точнее - благоразумно устраниться. Ибо механизм не поддаётся дешманскому копированию - специально так разработан, несмотря на внешнюю простоту.
Так может и сама петля держит дешман нагрузку, а тут уже чуть ли не суперсплавы предлагают...
Только что, AlexKaz сказал:
100 кг заявляется.
@Kasta20 бюджета нет, и как я понял Вам нужна 3D модель со схожими геометрическими размерами деталей.
стоимость моделирования по образцу составит исходя из расчёта 1 час работы 500р
Ну, Вы если сборку замоделите, можно уже будет уже делать силовой расчёт и по реакциями прикидывать какие нагрузки в шарнирах и напряжения в сечениях. Может быть не всё так страшно, и на пластике попроще будет работать. Где-то утолщить, где-то поставить металл (на тягу). И только.
А угадать по фотографии выдержит или нет - не получится.
6 часов назад, Kasta20 сказал:
Потребность этих петель не большая, но есть. Материал выбирает заказчик.
https://manfredfrank.com/
На сайте производителя есть анимация ее работы.
Я как то питонил для сайта, который делал петли и там вроде не было варианта 10 кг даже если речь шла про дверки кухонных шкафов. Я б понял пафос если бы цифра была 10 тонн.
Но я вот точно вижу где вы свернули не туда - ребята в оригинале выруливают на объёмах и это видно, а начнёте дюралевые кубики фрезеровать даже эффективно поймете что такое нормоминута работы фрезерного станка (впрочем тоже вряд ли)
4 часа назад, NGM сказал:
@Kasta20
Эм... Это в каком месте тут термичка? Деталь из полимеров на 90%
Ах да. Автор, знаете зачем механизм именно такой и почему?
Собственно вопрос. Импортозамещение-то в связи с чем нужно? Их купить нельзя? Или дорого?
Если первое - то заказчику надо понимать, что ваши несколько штук выйдут ещё дороже. Потому что не серийное производство. Ещё и реверс-инжиниринг.
Если заказчик тупо хочет сэкономить, то шли его лесом и никогда больше с ним не связывайся. Кроилово ведёт к попадалову. А крайним тебя назначат. Смекаешь, почему?
Изменено пользователем Udav817
1 час назад, Udav817 сказал:
В целом я уже слился.
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Не 10 кг а 100 кг. У производителя есть петля и до 400 кг если я правильно понял.
