Импортозамещение новозеландской петли. Нужна помощь в разработке.
Собственно петля на фото.
Задача изготовить из Д16. Я планирую собирать все соединения на болт (внутренний шестигранник) и гайку с нейлоновым кольцом. Между трущимися деталями буду прокладывать шайбы из фторопласта как на рисунке.
Так же в петле присутствуют сферические шарниры как верно реализовать абсолютно не представляю. Прошу помощи в разработке.
Петля производства Manfred Frank на их сайте можно есть хорошие иллюстрации.
Яндекс диск с фотографиями.
JWYHSdr-Eiltxwdisk?ncrnd=563409&status=ok&idApp=client
13 минут назад, Kasta20 сказал:
Защёлки на Д16 работать не будут.
Или это не защёлки?
15 минут назад, Kasta20 сказал:
На фото сферических шарниров не разглядел. Есть элементы деталей сферической формы. Но все шарниры осевые.
Ну вопрос А зачем уже озвучен, но совершенно логичен. Вы это дело зачем собираетесь делать? Оригинал из полимеров - то есть присутствуют объёмы, из дюрали вы много не сделаете и будут они золотыми.
1 час назад, Ветерок сказал:
И в чем смысл этого агрегата?
Это петля с грузоподъемностью 100кг и большими значениями регулировок.
Согласен такое описание точнее.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Потребность этих петель не большая, но есть. Материал выбирает заказчик.
https://manfredfrank.com/
На сайте производителя есть анимация ее работы.
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Kasta20 сказал:
Это токарные детали, далее фрезеровка лысок и отверстий. Вы сами будете делать? Если нет, обращайтесь, сделаем. Можно из Д16Т, можно из ПОМа, скорее всего, будет работать, как надо. Но это неточно, надо считать по нагрузкам.
6 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Можете показать пример как это выглядит? Петлю мне запретили разбирать.
Богоманшин Игорь
8 минут назад, Kasta20 сказал:
Посмотрите в поиске "Винт откидной". В вашей петле так же, только наоборот, вместо стержня внутренняя резьба.
9 минут назад, Kasta20 сказал:
А как вы хотите строить модели? По фотографиям?
На сайте производителя, написано, что материал - нержавейка. Привет алюминию.
Если нагрузки большие, то по-хорошему надо считать прочность. Всего, включая резьбу.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Не вся же петля из нержавейки.
Только что, Kasta20 сказал:
Ну, да. Прокладки из чего-то другого.
25 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Это токарные детали
Я бы сказал литые. Там даже линия разъёма формы видна везде.
Только что, Ветерок сказал:
На петле написан материал PA66+PA6 GF. Алюминий вполне его заменит.
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Может тогда использовать шарнирный наконечник? И будет мне счастье.
1 минуту назад, Насибулла сказал:
На сайте 3д модели есть. Упрощенные, конечно, но уже кое что
Петля у меня есть в живую. Упрощенная не интересна ни в каком виде.
Богоманшин Игорь
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Оригинал - да ,литые. Повторять на мелкой серии - мехобработкой из прутка. Повторять на большой серии - снова литье.
7 минут назад, Kasta20 сказал:
Это вряд ли.
Такие нагруженные вещи надо проектировать, а не тупо передрать геометрию.
Богоманшин Игорь
Капролон будет стоить в три раза дешевле, например, пруток метровый ПА6 в Кирелесе 167 рублей, метр Д16Т того же диаметра 480 рублей. По долговременной стойкости я бы выбрал капролон, это навскидку, так то Ветерок прав, надо проектировать заново с проверкой по прочности и другим параметрам.
4 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Лучше и не скажешь.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Это вряд ли.
Проверять будем превышением  нагрузки. Не сломалась хорошо сломалась идем доделывать.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Задачи проектировать с нуля нет. Есть задача передрать. И как обычно максимально дешево.
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, Kasta20 сказал:
ДЛя петли критична долговременная стойкость, нужны ресурсные испытания.
Придавит кого-нибудь панелью, висящей на на импортзамещенной петле, поедете рукавицы шить.
