Проблема с листогибочным прессом
Подскажите пожалуйста . На станке VarioPress 1000 EHT (листогибочный пресс) 2017 года выпуска. Перестала работать панель управления фирмы Delem , после детального осмотра специалистами было выявлено что вышла из строя плата фирмы Kontron. Очень необходимо запустить станок, возможно подскажите есть ли возможность установить какую нибудь аналогичную панель оператора и заставить работать.
    • статист
