prodrill
Александр6389983
Кто-то пользуется плагином "prodrill"? А то я сегодня вот установил на 2022 мастеркам. Захожу в мастеркам, вкладка "prodrill" появилась, но когда я на этой вкладке нажал на первую кнопу (да и вообще на любую) у меня после 5 секунд загрузки, тупо закрывается мастеркам. Недавно ещё установил плагин X+, он работает без проблем. Никто не сталкивался с такими вылетами?
7 часов назад, Александр6389983 сказал:
Попробуй рег файлом перейти на английский мастеркам. И опять попробуй продрил.
53 минуты назад, hlibhlib сказал:
Я подумал, что речь идет о 23-й версии и проблемы из-за русификации. Про 22 не знаю.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
