Перевод текста в спецификациях и схемах в формате DWG с русского на английский
djrandom
Добрый день! Заказчик попросил сформировать комплект документации на английском языке. Достаточно было бы и корявого машинного перевода. Кто-то может рекомендовать какие-то тематические плагины для autocad?
  • 5 месяцев спустя...
Если делали с переводом заново от свойств в деталях и потом формировать спецификацию то есть, плагин от ТС.
А если просто перевод то в пдф и перевод , потом пдф в dwg обратно. пдф кто только не переводит..
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
