Переключить патрон в режим разжима. Fanuc Series oi-TF Plus.
sapr71
Подскажите как переключить патрон в режим разжима.
Токарный станок HISION TC25ll.
Стойка Fanuc Series oi-TF Plus.
Фото стойки прикрепил.
Нужно переключить с режима CH.OUT в CH.IN.
Подскажите, кто знает как, заранее благодарен.
Изменено пользователем sapr71
Дополнил
11 часов назад, andrey2147 сказал:
В програмной панели оператора.
Я там смотрел, не нашёл. Можете подробнее сказать какой параметр?
23 минуты назад, sapr71 сказал:
подробнее сказать
Сходи,  у начальника попроси книги которые были в ящике со станком.
Там ищи.
Только жёлтые от фанука не надо.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Там ищи.
Нет документации, умник. Никакой. Если бы была, не писал бы сюда.
1 час назад, sapr71 сказал:
А чего с таким наездом? Здесь больше половины задают вопросы те, кому лень документацию читать
4 часа назад, sapr71 сказал:
Да потому что за это не параметр отвечает, а программа автоматики
Так что вызывайте сервисника, платите ему деньги и он будет выслушиветь какой он "умник". Любой каприз за ваши деньги.
А если хотите что бы тут люди бесплатно покопались в вашей программе автоматики, надо быть вежливее.
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я без наездов) просто я задал конкретный вопрос на который хотел получить простой ответ, так как стойка да вольно таки популярная. А мне говорят читай документацию к станку, которой нет)) как найду, отпишусь сюда
Только что, sapr71 сказал:
Да не в стойке тут дело, а в том, как производитель станка прописал эту функцию в своей программе автоматики.
Для этого надо искать в программе автоматики эту функцию и смотреть как она реализована.
Только там можно это увидеть, больше нигде. А если производитель извращенец, он может закопать эту реализацию не в программу автоматики, а в свои скомпилированные файлы CEXE или MEXE
Только что, Клиент сказал:
На некоторых станках просто менял местами концевики гидроцилиндра
не всегда процесс зажима-разжима контролируется по концевикам. Бывает и по давлению
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Всё-таки Виктор или Клиент поможет хаму.
7 часов назад, sapr71 сказал:
А я тебе всё-таки один совет дал, а на второй получил оскорбление.
22 часа назад, andrey2147 сказал:
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я даже не собирался просить у него PMC
    • статист
