dmtg CKE-6136z датчик положения револьверной головки
Уважаемые участники форума!
На токарном станке тип которого указан в теме имеется 6 позиционная револьверная головка типа AK3063X6J.
AK30 фото
Проблема заключается в неверном срабатывании датчика позиции инструмента чаще в 3-й реже в 6 инструментальных позициях.
РГ садится на позицию и фиксируется.
При правильном срабатывании на входе ЧПУ должен быть 0 лог. уровень но на данном станке он появляется с большой задержкой
иногда ожидание приводит к появлению ошибки 2002 TOOL POSITION  FOUND TIME OUT но в конце концов правильное логическое
состояние "0" все таки  устанавливается!
Естественно я подозреваю что неисправен датчик позиции 3-го  и 6-го инструментов.
Весь блок датчиков выполнен в виде диска и в нем залиты  датчики замена отдельного элемента (индуктивного щелевого выключателя )
крайне затруднительна.
Прошу вас подсказать марку этого tool position coder для замены чтобы заменить его целиком не затрагивая отдельных элементов?
Возможно что мое предположение неверно и есть какие то другие причины такого рода неисправности.
Прошу вашей помощи!
Возможно развернуть этот узел, скажем на 90/180 градусов, чтобы подозрительные элементы переместились на другие инструменты? Тогда вы точно будете уверены в неисправности именно его (блока датчиков), а не в чем то другом. Если дело именно в блоке датчиков, то, имея схему подключения, имхо быстрее самим сделать новый на базе старого железа. Индуктивные бесконтактные датчики в России выпускаются всякие несколькими фирмами. Марку родного вам только китайцы скажут, возможно это не готовое изделие, а сборочная единица - китайский колхоз.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо за совет. Скорее всего что это так и есть и придется тоже колхозить.:smile:
Просто я подумал что вдруг кому то удалось приобрести его сборе на многочисленных китайских интернет площадках или у наших дилеров ведь не все могут и хотят собирать новый датчик.
Резисторы повесьте на выходы датчиков.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Подбирать экспериментально пока не будет уровня 0 а при дальнейшем увеличении сопротивления выходного ключа что делать?
По моему лучше датчик заменить правда возможно что они там безкорпусные и тогда будут проблемы со встраиванием стандартных типоразмеров.
Сначала надо продиагностировать по методу @Anat2015  а потом можно хоть реле герконовое на выход подвесить чтобы обеспечивало уровень 0 вместо полуживого ключа.
15 минут назад, gudstartup сказал:
На здоровье, уверены что они с фануком подружатся ?
Может тупо землю проверить ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
А почему нет если они выдают уровни подходящие для входного модуля Fanuc,
Если нет заземления то уровни скачут как сумасшедшие на всех входах а в моем случае проблему доставляет только один вход. Думаю заземление можно исключить но проверить придется. Спасибо за советы.
39 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо за советы.
Мы  обсуждали как у меня энкодер РГ "фонил". Я резюки и повесил.
Изменено пользователем andrey2147
https://aliexpress.ru/item/32854085375.html?sku_id=12000021254703771&spm=a2g2w.productlist.list.2.49085efctThHcQ
Смотря какой у вас датчик. Сфоткали бы. По ссылке выше датчик с элементами Холла, а на валу РГ наклеивается магнит. Встречал такие на многих китайцах. А на таких головах как у вас на фото последнее время попадаются датчики с обычными подпружиненными скользящими контактами. Если смещением датчика вокруг оси на несколько градусов не получается добиться уверенного срабатывания на всех инструментах, то помогает разбор и чистка этих самых скользящих контактов, так как они там засираются грязью. С удовольствием прикрепил бы фото, но они все остались на старом телефоне, который сдох. Разбирается и чистится он очень легко.
@boomeeeer Спасибо! Тот что по ссылке не похож у меня контакты прямо на диске  без разъема и провода входов и питания к ним припаяны.
32 минуты назад, boomeeeer сказал:
Сфоткали бы.
Пока сфоткать не могу так как станок находится на значительном удалении как до него доберусь обязательно это сделаю .
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Тогда это точно он, со скользящими контактами. Там ломаться нечему. Разберёте его, почистите и полирнёте нулёвкой. Всё. Можно работать дальше.
На самом деле в этой голове полно других проблем с механикой. Там из-за всевозможных подклиниваний подшипников, на разных позициях голова по разному встаёт на зажим и соответственно датчик не всегда может сработать.
Вот она родимая.
Там два шариковых радиальных подшипника на червячном валу и два или три роликовых (типа упорных). На последнем разборе, шарики у всех были квадратные, а у роликового треснула обойма и ролики повысыпались
Вот дока на неё
AK30Joperational.pdf
Спасибо за инструкцию. Посмотрю на месте что за энкодер применили китайцы.
Делают все для удешевления своих изделий иногда  в ущерб надежности
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Контактные группы не выпадают при разборке?
Тоже однажды забарахлила одна позиция на датчике номера инструмента. Но там станок был обычный, не ЧПУ, а ручной, модернизированный под ЧПУ. Суппорт поворачивался рукой и имел 4 положения. Соответственно и датчик на 4 положения. Я этот датчик вынул, а он как янтарь смолой залит. Приговорил я его к замене и дело с концом. Номер на нем какой-то там был написан, но я для себя не фиксировал. Заказали его или нет, уже не знаю
Нет, не выпадают, но надо аккуратнее, всё пластиковое, жиденькое. Там стопорное кольцо снимается и датчик раскладывается на две части.
Сверху где ремень там датчик, поправь положение. Датчик который на торце, если не срабатывает, то голова будет пропускать позицию. А если встал в позицию, то верхний датчик подвинь, его чуточку не дожимает и из-за этого моросит.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Ребята, у кого есть хоть какой нибудь мануал на эту РГ в электронном виде? Киньте на почту ascetic1982@ mail.ru. Заранее благодарен. У меня та-же проблема. Датчик зажима инструмента с логической 1 на 0 не переходит на 3- х инструментах "на усмотрение станка". Выкидывает ошибку НОМ2002 tool run overtime or no tool signal. Причем, по-разному. За одну смену может, грубо, 30 ошибок выскочить, а на другой день - 5. Вскрывал верхнюю крышку, списал номера сигналов. В эл. шкафу садился 2 вольтметрами на сигналы датчика зажима и сигналы энкодера. Хотелось бы посмотреть, как эта РГ устроена по механике. Нет никакой документации
11 часов назад, ascetic сказал:
на эту РГ
Народ лихорадочно листает некропосты, чтобы вспомнить то, чего и не запоминал. Напомнить то слабо, то, что было год-два назад? Тогда процесс пойдет веселее.
12 часов назад, ascetic сказал:
https://cncmakers.com/cnc/controllers/Tool_Post_Turret/turret.html
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
    • RokiSIA
      За более чем 15 лет работы чтобы ЧПУ самостоятельно что то делало такого не было никогда, а слышу я что оно само поехало само врезалось это каждый день. Иногда даже опытные операторы не осознают что они что сделали не так просто человеческий фактор и случайность. Обычно врезы идут когда налаживается новая деталь если у вас все отлажено самопроизвольное поведение исключено. Можно конечно смотреть логи и прочие но это жуткая морока у нас пытались, но быстро поняли что быстрее обкатать станок и продолжить работу. За все время работы упомню только один случай когда "оно само". Во время работы отключалась эмульсия, пластину ломало а дальше если оператор прощелкал ломало еще парочку резцов. Причиной была неисправная кнопка на пульте, были ложные срабатывания, дребезг во время работы, искали месяц.
