Моделирование зубообработки
По окончании проектирования зуборезного инструмента интересует качество обработки этим инструментом заготовки.
В 1989 году я видел работающую программу для анализа качества обработки заготовки зуборезным инструментом под названием "Графо-аналитический обкат". Смысл программы - по введенным данным зубчатой детали и инструмента, проводится расчет и моделирование этим инструментом детали путем расчета положений инструмента в разные моменты обработки им детали. В качестве ПО для отображения результатов используется AutoCAD.
А теперь вопрос:
Может кто видел методику этого расчета, методика состоит из частей:
1. Графо-аналитический обкат для инструмента - червячная фреза
2. Графо-аналитический обкат для инструмента - долбяк.
И еще возможно другие.
Наиболее близкая к моделированию обрпботки - программа "САПР фрез".
Но она только для фрез а интересует и другой зубообрабатывающий инструмент.
