САПР для моделирования процесса штамповки
Народ, подскажите, пожалуйста.
В качестве заготовки - листовой металл. Имеется пуансон с матрицей. В матрицу закладываются заготовки и пуансоном на них делаются прямые насечки. Вот.
Есть ли в природе программы, позволяющие всё это дело моделировать? Моделировать так, чтобы я мог в качестве конечного результата получить необходимое усилие для формирования насечек с заданной глубиной?
Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
13 часов назад, Hitchok сказал:
Ls-Dyna, Pamstamp, Autoform. Что-то ещё.
На крайний случай (будет муторно и долго): Ansys, Code_Aster, CalculiX, SolidWorks Simulation.
QForm для листовой очень так себе.
Возможно, Вам будет проще отдать расчёт на сторону (например, мне), недорого.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Я тоже к этому склоняюсь. Не в первый раз с похожей ситуацией сталкиваюсь, где проще и быстрее будет отдать на сторону.
Если ни разу не сталкивались, то самому придется потратить не один месяц на изучение и получение более менее достоверных результатов.
Странно, что дайну тут определили в "легкие")
Тоже могу посчитать, если надо.
Нужно скачать, или открыть в интернете, справочник Рудмана по штамповке , открыть страницу 347, прочитать формулу из 2-х множителей, выбрать одно значение из таблицы, а второе снять из вашей детали и перемножить две цифирки. Полученный результат записать ручкой на бумажку. Все.
Но да, Ансисом - круче будет.
20 часов назад, Hitchok сказал:
PAM-STAMP от ESI точно может.
41 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
:k05162:
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Вообще не про это
    • статист
