Сигнальная лампа, лампа индикации работа-тревога
eXzmos
Здравствуйте. Помоги в вопросе, решить, подсказать. Может кто сталкивался с данной проблемой!
В чем суть... Имеется станок KTL56/500 от КМТ, Fanuc series 0i-TF.
При работе станка с положением ключа 0 работает все как полагается, сигнальная лампа отрабатывает и загораются нужные цвета, но в этом режиме нельзя вводить коррекции или вносить изменения в программу, пишет Protect. Если ключик перевести в положении I то он даёт вносить изменения в программе, вносить корректировки, но в данной режиме выводит сообщения: HOM2022 editing protection key switch ON, данное сообщение не мешает решается путем нажатии клавиши "PROG" и можно продолжить работу, но световая индикация горит постоянно в красном. Переключать ключ постоянно всем надоело и перешли в положение I и работаем. Из за этого не видно когда станок остановился , а когда работает.
Подскажите как решить данную проблему в станке чтоб при положении разрешено редактирование сигнальная лампа отрабатывала корректно!?
@Soprin
Ты уже достаточно поднаторел в Фануке. Помоги товарищу
Тут вопрос на пять минут
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
@Soprin
На этом станке логика так написана, любая ошибка зажигает красную лампу
38 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну так отключить вывод сообщения 2022 и все.
46 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо всем за отклик. А есть вариант это как то исправить, что нужно изменить!? Буду очень вам благодарен за помощь в устранение данного явления, не удобно работать в таком режиме!!!
2 минуты назад, eXzmos сказал:
скачайте PMC и выложите тут
как скачивать показано здесь
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
1 час назад, boomeeeer сказал:
Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка.
Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе.
Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем.
Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы!:smile:
А у автора его каждый мимо проходящий верит!
10 часов назад, eXzmos сказал:
Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!:biggrin:
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Именно. Логику скинет, там можно будет и подредактировать. У меня есть логика от 5 таких станков, но вдруг там что-то отличается.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Это понятно всем, кроме китайцев, они не парятся с написанием логики
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вроде бы так! В архиве дамп станка KTL56-500 Fanuc 0i
KTL56-500.zip
@eXzmos Вот запишите этот там убрана ошибка A2.2
PMC2.000
У вас было так
Записывайте либо из bootloader либо из программного экрана
8 минут назад, gudstartup сказал:
PMC2.000 128 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
У вас было так
Спасибо вам огромное. Попробую, сейчас пока сразу не могу. Я отпишусь как все получилось. Но все равно спасибо вам и всем кто откликнулся в помощи!
5 часов назад, boomeeeer сказал:
Добрый день, ну не знаю, по мне так правильное сообщение. Они её не на ошибку завели - станок работает. Я в свое время устал слушать, какая херовая система фанук, вот сименс, хайден... А по факту все претензии - что у нас и жнец, и на дуде игрец..
12 минут назад, Golem сказал:
По мне тоже. Наверное опасаются что ключик потеряют или замочек от частых поворотов сломается!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Все верно. У нас как говорит главный механик "колхоз" на наших операторов. Так как сами понимаете есть люди которые работают и следят за техникой, а есть которые протёрли штаны и бегом домой! И вслучае чего (я тут не причем, это не я) поэтому во избежании казусов лучше поменьше таким кто не аккуратен тыкать и лишний раз за что то "дергать" да да именно дергать, так как даже иногда от них и звучит фраза (там что не то, что там нужно передернуть!?) Так и хочется им сказать дома будешь передёргивать!!!
Я на участке старший смены, нас 4 смены и в каждой есть свой старший (мы (старшие) и операторы и отвечаем за соблюдение дисциплины, пишем программы остальные "тыкалки" и так тьма не хотят не как расти и совершенствоваться) вот как то так
@gudstartup
Можно вопрос уважаемый. Я так понял вы просто удали из Sub-program P0002 KEY1!?
Чисто так из любопытства!?
И так на будущее, где вообще можно почитать и изучить эту часть!? Может у вас есть хорошие источники таких знаний!? В интернете полно инфы, но кто что пишет... Хотелось бы развиваться во всем направлении и не останавливаться только (операторской части)
20 минут назад, eXzmos сказал:
@gudstartup
Почитайте 3 книги
Function manual
Pmc programming manual
Maintanance manual
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо огромное!
Скажи а на стойке ЧПУ без примочек (ноута и прочих приспособлений), можно удалить или отредактировать в ветке P0002 что мне нужна!? Если да то в кратце можно!? Флеш память забрали, будет на следующей недели.
