Подскажите по пробивке отверстий.
Имеется оснастка для пробивки отверстий в пэт упаковке толщиной 0,4 мм. Изделие до момента просечки зажимается между матрицей и плитой съема, затем пробивается отверстие и плита съема снимает изделие с пуансона. Матрица и плита съема полностью повторяют геометрию изделия. Пуансон повторяет тоже геометрию изделия. Поставили задачу изменить геометр ию пуансона сделать с двумя скосами (как на рисунке), либо сделать прямоугольным. Будет ли влиять на форму отверстия и качество реза в готовом изделии? Кто то может сталкивался?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
