Несколько вопросов
Добрый день! Есть несколько вопросов:
1. Подскажите, можно ли вставлять таблицу спецификация в документы ГЧ, ВО, МЧ?
2. Если спецификация внесена в СБ, то в обозначении не указывать в конце код "СБ"?
2. "1. Размер для справок" можно ли указывать в техн. требований ГЧ?
Изменено пользователем 4step
  • 4step изменил заголовок на Несколько вопросов
1 час назад, 4step сказал:
Добрый день.
1 Про порядок оформления документов смотрите.
В общем на ВО согласно гост 2.119 п. 5.2.4;
                на МЧ согласно гост 2.109 п. 5.6;
                на ГЧ нет таблиц, но если очень нужно, то тоже через перечень на поле чертежа.
Кстати обратите внимание что ВО в рабочую КД не входит, т.к. относится к проектной стадии разработки изделия.
2 Если спецификация внесена в СБ (при условии соблюдения ГОСТ Р 2.106 п. 4.2.19), то наименование и код документа должны быть как у спецификации (т.е. без СБ и Сборочного чертежа)
3 Про Размеры для справок.
Изменено пользователем Залина
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
