Несколько вопросов
Добрый день! Есть несколько вопросов:
1. Подскажите, можно ли вставлять таблицу спецификация в документы ГЧ, ВО, МЧ?
2. Если спецификация внесена в СБ, то в обозначении не указывать в конце код "СБ"?
2. "1. Размер для справок" можно ли указывать в техн. требований ГЧ?
Edited by 4step
  • 4step changed the title to Несколько вопросов
Залина
1 час назад, 4step сказал:
Добрый день.
1 Про порядок оформления документов смотрите.
В общем на ВО согласно гост 2.119 п. 5.2.4;
                на МЧ согласно гост 2.109 п. 5.6;
                на ГЧ нет таблиц, но если очень нужно, то тоже через перечень на поле чертежа.
Кстати обратите внимание что ВО в рабочую КД не входит, т.к. относится к проектной стадии разработки изделия.
2 Если спецификация внесена в СБ (при условии соблюдения ГОСТ Р 2.106 п. 4.2.19), то наименование и код документа должны быть как у спецификации (т.е. без СБ и Сборочного чертежа)
3 Про Размеры для справок.
Edited by Залина
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
