Limon2986
Добрый день.
Имеется станок СТ-1 с программой Mitsubishi M700.
Сгорел статор, отвез и мне его перемотали. После установки мотора и его запуска, выдает ошибку "Перегрузка 2", шпиндель делает пол оборота и все.
Возможно кто-то имеет опыт.
9 минут назад, Limon2986 сказал:
Укажите тип двигателя(асинхронный или высоко моментный синхронный) и сервопривода?
Anat2015
2 часа назад, Limon2986 сказал:
Фото статора, другой информации по мотору нет.
Сейчас уже конечно нет? Обмотку то выжигали по старому советскому способу, все шильдики сгорели к херям.:smile:
@gudstartup Если ЧПУ называют программой, есть ли смысл дальше вопросы задавать?
Limon2986
42 минуты назад, Anat2015 сказал:
Обмотку не выжигали, таким методом как вы не пользуемся. Но вот шильдика на нем действительно нет кроме данных цифр что на фото.
Необходима помощь, разобраться, а языком на ветру телепать это в в открытую форточку.
Anat2015
16 минут назад, Limon2986 сказал:
Чтобы вам помочь, инфа нужна, а вы фотографируете статор вместо корпуса двигателя, на статоре шильдиков точно нет, это и без вас известно. Двигатели без шильдиков встречаются крайне редко, не думаю, что это ваш случай. Магниты были на роторе?
Limon2986
Вот магнитов не видел на роторе.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Здесь согласен
Anat2015
Это не помните?
Скуповат китайский шильдик, и параметры непонятные для шпиндельного двигателя: давление, нагрузка - к чему это всё?
Anat2015
Грубо говоря, причин вашей беды может быть несколько. Во-первых, чтобы сгорел двигатель, управляемый частотником, или сервоприводом (что фактически то же самое) - это надо сильно постараться, т.к. блок управления имеет несколько степеней защиты от перегрузок. Чаще всего причиной становится попадание СОЖ в двигатель. Второе - сгоревший двигатель мог потянуть за собой блок управления (какой, кстати?). Третья причина - плохо перемотали статор (это бывает).
Еще одна версия - заклинило/затерло шпиндель, двигатель перемотали, а перегруз остался. Плюс, комбинация из всего этого.
5 часов назад, Limon2986 сказал:
Вот это где появляется - на экране ЧПУ, или на частотнике?
Гугл выдал, что TONFOW - фирма, производящая патроны, кулачки, и прочую ерунду для зажима детали (может в этом и заключается секрет шильдика, явно не от шпиндельного двигателя).
Limon2986
9 минут назад, Anat2015 сказал:
В двигателе нашли сож, сгорел, нам его перемотали и привезли в компанию.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Выдает на экране ЧПУ
@Limon2986 Значит если у вас обычный Асинхронный двигатель то вам его перемотали но требования к изоляции обмоток статора не выполнены  а они у двигателей для ПЧ несколько жестче. Допустим неправильно сделали сделали пропитку  лаком в вакууме этот фактор наиболее важен для работы с частотниками. Если изоляция статора не соответствует нормам определенным для класса двигателей предназначенных для работы с частотными инверторами тогда из за того что в сигнале привода высокочастотная ШИМ в статоре могут возникать импульсы тока из за которых срабатывает ПЧ схема защиты от перегрузок.
Anat2015
4 часа назад, Limon2986 сказал:
А на морде частотника что горит? Или там нет индикаторов?
Ну, это на номинале, при пуске на малых оборотах/напряжении может и прокатить. Скорее всего, перемотчики недоработали.
Запускайте на самых малых оборотах (5%), если начнет крутится, процентовкой добавляйте.
Ответа про магниты мы не получили, но скорее всего обычный асинхронник, тут все очень просто и дешево.
P.S. Вот только зачем покупать станок с Митцубиши? Уж лучше бы Синтек, меньше горя, если возникнут проблемы с ЧПУ.
Limon2986
12 часов назад, Anat2015 сказал:
Запускал станок на 100 об/мин. Шпиндель делает пол оборота и останавливается. По времени не более секунды, после чего появляются ошибка Перегрузка 2
Магнитов не было
Anat2015
Судя по количеству блоков - обрабатывающий центр (до этого фигурировал как "станок"), энкодера на шпиндельном двигателе видимо нет, примитивный вариант.
Грешить на драйвер сложно, я бы нашел какой-нибудь АИР с близкими характеристиками и попробовал его подключить, на полу.
Только вопрос - характеристик то нет на мотор, шильдик на фото - это патрон. Наверное и схем, как обычно, нет.
Limon2986
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Шильдиков нет, а вот схемы есть
И что там  в схемах датчик оборотов шпинделя есть или нет?
Почитайте руководство по инвертору какие рекомендации дает производитель по вашей ошибке!
Anat2015
19 минут назад, gudstartup сказал:
Этот то точно есть, вот моторный для векторного управления отсутствует.
31 минуту назад, Limon2986 сказал:
а вот схемы есть
На схеме данные дв-ля присутствуют?
Limon2986
В описании присутствуют:
Магнитный датчик обратной связи статора и ротора
Ротор SJ-24503K
Статор SJ-24530K
Возможно датчики не верно установлены?
Ротор SJ-24503K
Статор SJ-24530K
