Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
  • 9 месяцев спустя...
02.06.2023 в 08:32, Anat2015 сказал:
Это все в документации на СТАНОК. УЧПУ - это только универсальный инструмент. Ищите по марке станка, УЧПУ тут не причем.
Как вы дальше собираетесь работать? Это УЧПУ ломкое, особенно блок питания. Если у вас нет опыта и специалистов по ремонту/обслуживанию, то работать вам будет трудновато.
Спасибо за быстрый ответ. Станок 1740РФ3. Электрощики есть, станок выходит в референтные точки, шпиндель  запускается. Нет в книжном формате обозначение кнопок, функция каждой кнопки. Отсутствие расшифровки G  кодов, привязки инструмента, в какой области корректора, вообщем полностью мануала для оператора.
Помогите как в стойке  H 645 начать набор программы, где корректора для инструмента, через какую функцию задавать общую систему координат. Стойка имеет что то общее со стойкой СНС станок СТП 220? Крайне необходимо.
УЧПУ вообще то называется CNC-H-645 (разновидность - 646).
21.07.2023 в 20:42, Андрей11 сказал:
Да, видимо.
21.07.2023 в 22:42, Андрей11 сказал:
Добрый день. Начать набор программы - нажать клавишу "ввод данных", (в верхнем ряду, вторая справа), набрать код 61, нажать "набор функции" (первая в нижнем ряду). Ввести номер программы, например 10, нажать "окончание функции" (последняя в нижнем ряду). Ввести номер кадра, без буквы N (N сама появляется), слова кадра и снова нажать "окончание функции". Так вводим всю программу. В конце вводим M2 и, если не нужно вводить дополнительные данные - 2 раза нажать "окончание функции".
Активирование программы - нажать клавишу "ввод данных", набрать код 68, нажать "набор функции". Ввести номер существующей программы, например 10, нажать "окончание функции".
Геометрические данные инструмента "прикрепляются" к программе. Для этого активировать программу, перейти в автоматический режим, нажать клавишу "ввод данных", набрать код 31 (для первого инструмента, 42 - для 12-го), нажать "набор функции". Ввести значения, нажать "окончание функции".
Система координат - код 51 для G54, 56 для G59
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
