Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
попробуй в конце программы обработки детали написать м99
вместо м30
а саму программу напиши в относительной системе
еще можно написать подпрограмму на обработку детали в относительной системе и написать количество повторениий
М99 м98 не работает
10 минут назад, alex0800 сказал:
вместо м30
М30 нет в этой стойке
Попробуйте так:
N10 P1,0 (Параметру P1 присваиваем значение 0)
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
P1,P1+1 (Увеличиваем счётчик)
P2,-5.2*P1 (Рассчитываем смещение для следующей детали)
P3,P1-5 (Вспомогательная переменная для сравнения)
G92 Z=P2 (Смещаем систему координат)
P3-N20 (Если P3<0 то возвращаемся на N20)
M2
26 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Ошибку выдаёт G92 Z=P2
1 час назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Только последующие кольца не равномерные ставил 2,5*Р1. Ошибку выдаёт
P2,-5.2*P1
Число 5.2 должно составлять сумму высоты детали, ширины резца и припуска на торцевание
1 минуту назад, A_1 сказал:
Ширина отрезного 2мм
10 минут назад, Vl4d сказал:
2,5*Р1
Запятая служит для присвоения значений параметрам, точка - для разделения целой и дробной части числа
Изменено пользователем A_1
3 минуты назад, A_1 сказал:
Я ничего не понял, сумма высоты?
Только что, Vl4d сказал:
Т. Е - 5.4*р1 в моем случае
4 минуты назад, A_1 сказал:
Высота детали + ширина отрезного + припуск на торцевание
Высота=длина число колец?
2 минуты назад, Vl4d сказал:
Мне не хватает добавить 0,4 мм
Те - 5.4.4*р2
6 минут назад, Vl4d сказал:
Те - 5.4.4*р2
5*Р2 много
31.10.2022 в 17:18, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
А М0 можно поставить после каждого кольца, отрезал остановился?
31.10.2022 в 15:03, Vl4d сказал:
Т4 отрезал
Добавьте M0 после этой отрезки
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. Необходимо запустить станок со стойкой CNC n 645. Документации нет. Помогите пожалуйста. Интересна вся информация начиная с включения станка и привязки инструмента, G кодов и всё необходимое  при написании программ для обработки деталей оператору.
Это все в документации на СТАНОК. УЧПУ - это только универсальный инструмент. Ищите по марке станка, УЧПУ тут не причем.
Как вы дальше собираетесь работать? Это УЧПУ ломкое, особенно блок питания. Если у вас нет опыта и специалистов по ремонту/обслуживанию, то работать вам будет трудновато.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
