Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
попробуй в конце программы обработки детали написать м99
вместо м30
а саму программу напиши в относительной системе
еще можно написать подпрограмму на обработку детали в относительной системе и написать количество повторениий
М99 м98 не работает
10 минут назад, alex0800 сказал:
вместо м30
М30 нет в этой стойке
Попробуйте так:
N10 P1,0 (Параметру P1 присваиваем значение 0)
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
P1,P1+1 (Увеличиваем счётчик)
P2,-5.2*P1 (Рассчитываем смещение для следующей детали)
P3,P1-5 (Вспомогательная переменная для сравнения)
G92 Z=P2 (Смещаем систему координат)
P3-N20 (Если P3<0 то возвращаемся на N20)
M2
26 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Ошибку выдаёт G92 Z=P2
1 час назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
Только последующие кольца не равномерные ставил 2,5*Р1. Ошибку выдаёт
P2,-5.2*P1
Число 5.2 должно составлять сумму высоты детали, ширины резца и припуска на торцевание
1 минуту назад, A_1 сказал:
Ширина отрезного 2мм
10 минут назад, Vl4d сказал:
2,5*Р1
Запятая служит для присвоения значений параметрам, точка - для разделения целой и дробной части числа
Изменено пользователем A_1
3 минуты назад, A_1 сказал:
Я ничего не понял, сумма высоты?
Только что, Vl4d сказал:
Т. Е - 5.4*р1 в моем случае
4 минуты назад, A_1 сказал:
Высота детали + ширина отрезного + припуск на торцевание
Высота=длина число колец?
2 минуты назад, Vl4d сказал:
Мне не хватает добавить 0,4 мм
Те - 5.4.4*р2
6 минут назад, Vl4d сказал:
Те - 5.4.4*р2
5*Р2 много
31.10.2022 в 17:18, A_1 сказал:
Попробуйте так:
N20
T1 прошел
Т2 прошёл
Т3 прошел
Т4 отрезал
M2
А М0 можно поставить после каждого кольца, отрезал остановился?
31.10.2022 в 15:03, Vl4d сказал:
Т4 отрезал
Добавьте M0 после этой отрезки
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. Необходимо запустить станок со стойкой CNC n 645. Документации нет. Помогите пожалуйста. Интересна вся информация начиная с включения станка и привязки инструмента, G кодов и всё необходимое  при написании программ для обработки деталей оператору.
Это все в документации на СТАНОК. УЧПУ - это только универсальный инструмент. Ищите по марке станка, УЧПУ тут не причем.
Как вы дальше собираетесь работать? Это УЧПУ ломкое, особенно блок питания. Если у вас нет опыта и специалистов по ремонту/обслуживанию, то работать вам будет трудновато.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
