Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
3 часа назад, A_1 сказал:
Да, только с другим направлением ("поперечным")
Вот я сейчас попробовал
G38 G28 X28 Z1 R1 F100
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
НЕ так идёт, то есть он на z0 подошёл, торцанул на 9,3 и ушёл на z-4,15 и вышел на 30,тоесть от нуля до - 4 он по миллиметр не снимает
3 минуты назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
G38 схож с циклом g71 fanuc
Вот я и думаю G28 (G72 как на фануке написать) ,   там контур работает от - Z конечной до Z0 начальной
9 часов назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
Проверил эту программу, она работает правильно: резец снимает с X14 до X4.65 (индикация в радиусных значениях) в плоскостях
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
(последние 2 прохода система делает с равным припуском)
после этого на радиусе 4.65 ползёт к Z-0.5, делает фаску и подрезает торец до X0. Потом на рабочей подаче уходит в X30 Z50.
Чтобы ограничить максимальную частоту вращения: при вводе программы, после M02 стираете появившийся N и записываете S2000 (максимальную частоту вращения), вводите, и ещё раз нажимаете ввод для выхода из режима ввода программы.
55 минут назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
Сейчас ещё раз попробую
21 минуту назад, Vl4d сказал:
У меня не отрабатывает сразу на - 4 едет
Перед циклом я подвёл резец на X30 Z2
1 час назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
У меня почему то не едет на Z0, сразу на - 4
3 минуты назад, A_1 сказал:
Тоже поставил не идёт, тоесть опять на - 4, делает 2 прохода, в одной точке и уходит
G1  T101 F5000 X30 Z2
G38 G28 R0. 5 F200
G1X-4
Z0
G39 G29 G0 X30 Z50
11 минут назад, Vl4d сказал:
G38 G28 R0. 5 F200
G0 Z0
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
14 минут назад, A_1 сказал:
Вообщем как у меня
G27 G90 G94
G1 T101 X30 Z2 F5000
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G0 G27 G54 G95 X30 Z2
G38 G28 X28 Z1 R1 F0.5
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Изменено пользователем A_1
11 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Не работает, видимо что то не хватает, тупо делает 2 прохода по торцу - 4,15 до х9 уходит на - 0,5  делает фаску и вышел
20 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Может у нас стойки разные?
 Cnc-h 645 моя
2 минуты назад, A_1 сказал:
У нас такая же
G27 G90 G94
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Вот это попробуй, отработает?
По сути должна
От Z0 до - 4 торцанет
28 минут назад, A_1 сказал:
Сейчас станок занят
Вообщем пишу
G38 G28 X28 Z2 R1 F100
G1 Z-4
X0
G39 G29 G0 X32 Z50
ВЫДАЁТ ошибку 626(отсутствует продвижение назад при автоматическом программировании (ошибка в Р0) )
Напишите Z2 перед кадром G39
Или G39 Z2
22 минуты назад, A_1 сказал:
Или G39 Z2
Не выходит, ошибку выдаёт именно в кадре
G38 G28 X28 Z2 R1
A вот если так
G38 G28 R1
То не выдаёт, тупо едет на конечный Z и делает контур начисто
Изменено пользователем Vl4d
Продольные цикл работает? Сделайте аналогично продольному.
С G33 рвзобрался,
G96 не понятно, после забиваю пишет ошибку
N1 M2
S1500
Так я понял?
Или нужно заново прогу писать, а потом в конце М2 ввод, s 2000 ввод несколько раз?
2 часа назад, A_1 сказал:
Ура разобрался
Просто после G38 G28
Поставил начальные точки
G0 X28 Z-4(конечный контур)
ДАЛЕЕ САМ КОНТУР G1 И ПОЕХАЛ
Тоесть
G38 G28 X30 Z1 R1 F100
G0 X28 Z-4.15
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
