Здравствуйте, нужна документация по ЧПУшке, cnc-h 645, а именно по программированию. Все облазил неужели её нигде нет?
3 часа назад, A_1 сказал:
Да, только с другим направлением ("поперечным")
Вот я сейчас попробовал
G38 G28 X28 Z1 R1 F100
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
НЕ так идёт, то есть он на z0 подошёл, торцанул на 9,3 и ушёл на z-4,15 и вышел на 30,тоесть от нуля до - 4 он по миллиметр не снимает
3 минуты назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
G38 схож с циклом g71 fanuc
Вот я и думаю G28 (G72 как на фануке написать) ,   там контур работает от - Z конечной до Z0 начальной
9 часов назад, Vl4d сказал:
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
Проверил эту программу, она работает правильно: резец снимает с X14 до X4.65 (индикация в радиусных значениях) в плоскостях
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
(последние 2 прохода система делает с равным припуском)
после этого на радиусе 4.65 ползёт к Z-0.5, делает фаску и подрезает торец до X0. Потом на рабочей подаче уходит в X30 Z50.
Чтобы ограничить максимальную частоту вращения: при вводе программы, после M02 стираете появившийся N и записываете S2000 (максимальную частоту вращения), вводите, и ещё раз нажимаете ввод для выхода из режима ввода программы.
55 минут назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
Сейчас ещё раз попробую
21 минуту назад, Vl4d сказал:
У меня не отрабатывает сразу на - 4 едет
Перед циклом я подвёл резец на X30 Z2
1 час назад, A_1 сказал:
Z0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-3.575
Z-4.15
У меня почему то не едет на Z0, сразу на - 4
3 минуты назад, A_1 сказал:
Тоже поставил не идёт, тоесть опять на - 4, делает 2 прохода, в одной точке и уходит
G1  T101 F5000 X30 Z2
G38 G28 R0. 5 F200
G1X-4
Z0
G39 G29 G0 X30 Z50
11 минут назад, Vl4d сказал:
G38 G28 R0. 5 F200
G0 Z0
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
14 минут назад, A_1 сказал:
Вообщем как у меня
G27 G90 G94
G1 T101 X30 Z2 F5000
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G0 G27 G54 G95 X30 Z2
G38 G28 X28 Z1 R1 F0.5
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Изменено пользователем A_1
11 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Не работает, видимо что то не хватает, тупо делает 2 прохода по торцу - 4,15 до х9 уходит на - 0,5  делает фаску и вышел
20 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так
T0707 S500 M4
G1 Z-4.15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 Z1
G0 X30 Z50
Может у нас стойки разные?
 Cnc-h 645 моя
2 минуты назад, A_1 сказал:
У нас такая же
G27 G90 G94
G38 G28 R0. 5
G0 Z-4
G1 X9
G39 G29 G0 X30 Z50
М2
Вот это попробуй, отработает?
По сути должна
От Z0 до - 4 торцанет
28 минут назад, A_1 сказал:
Сейчас станок занят
Вообщем пишу
G38 G28 X28 Z2 R1 F100
G1 Z-4
X0
G39 G29 G0 X32 Z50
ВЫДАЁТ ошибку 626(отсутствует продвижение назад при автоматическом программировании (ошибка в Р0) )
Напишите Z2 перед кадром G39
Или G39 Z2
22 минуты назад, A_1 сказал:
Или G39 Z2
Не выходит, ошибку выдаёт именно в кадре
G38 G28 X28 Z2 R1
A вот если так
G38 G28 R1
То не выдаёт, тупо едет на конечный Z и делает контур начисто
Изменено пользователем Vl4d
Продольные цикл работает? Сделайте аналогично продольному.
С G33 рвзобрался,
G96 не понятно, после забиваю пишет ошибку
N1 M2
S1500
Так я понял?
Или нужно заново прогу писать, а потом в конце М2 ввод, s 2000 ввод несколько раз?
2 часа назад, A_1 сказал:
Ура разобрался
Просто после G38 G28
Поставил начальные точки
G0 X28 Z-4(конечный контур)
ДАЛЕЕ САМ КОНТУР G1 И ПОЕХАЛ
Тоесть
G38 G28 X30 Z1 R1 F100
G0 X28 Z-4.15
G1 Z-4,15
X9.3
Z-0.5
A-45 Z0
X0
G39 G29 X30 Z50
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
